  Rund um AutoCAD
  identische Blocknamen
Autor Thema:  identische Blocknamen (445 mal gelesen)
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
erstellt am: 03. Sep. 2002 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss von meinem System DXF / DWG Daten für AutoCAD zur Verfügung stellen. Der Konverter erzeugt AutoCAD Blöcke. Hierbei werden die Gruppennamen des Erzeugersystems als Blocknamen ins DXF umgesetzt. Da das Erzeugersystem identische Gruppennamen zulässt, entstehen dadurch identische Blocknamen im DXF. (Gleicher Name, unterschiedlicher Inhalt)
Nun habe ich erfahren, dass in AutoCAD der Blockname nur einmal vergeben werden kann. Beim Öffnen der Datei gibt es noch kein Problem und alle Objekte werden angezeigt. Wenn aber die Datei in eine andere AutoCAD Datei eingefügt werden soll wird nur ein Block angezeigt und alle anderen "verschwinden".
Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen? Oder das DXF / DWG im Vorfeld zu bereinigen?
mit freundlichen Grüßen und Danke für Eure Unterstützung
Dirk
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 04. Sep. 2002 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
was hast Du denn für eine AutoCAD Version? Du kannst mit dem Befehl "umbenenn" die Blöcke neu benennen. Wie Du jetzt allerdings in dem Dialogfeld wissen sollst, welcher Block jetzt welcher ist, weiß ich leider nicht.
cu
Heiko
Paul Ludwig
Holztechniker HTR
Sehen Sie sich das Profil von Paul Ludwig an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Ludwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Ludwig
erstellt am: 04. Sep. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Guten Morgen,
ich glaube ab Version 2000 kann man mit Groß- und Kleinschreibung unterschiede schaffen. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Josef
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Sep. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Dirk,
wir hatten beim Umstieg von Medusa nach ACAD das gleiche Problem.
Das Konvertierungsprogramm erzeugte zwar innerhalb einer ACAD- Zeichnung keine doppelten Blocknamen mit unterschiedlichem Inhalt (ich kann mir auch nicht vorstellen dass das möglich ist) aber die Blocknamen in verschiedenen ACAD-Zeichnungen waren oft gleich da sie sehr einfach waren z.B. S2tSet kam garantiert in jeder konvertierten Zeichnung vor.
Beim Einfügen von Baugruppen in anderen Zeichnungen hatte man dann große Probleme mit den gleichen Blocknamen.
Wir haben uns ein VBA zusammengebastelt welches alle Blöcke in einer ACAD-Zeichnung umbenennt und zwar mit einem einmaligen Namen aus Jahr/Monat/Tag/Zeit/100/sec. Im Programm kann man noch entscheiden welche Blocknamen man umbenennen will z.B. Blocknamen vom Vorgängersystem oder auch die aus der ACAD-Zwichenableage A$.....
Wenn Du Interesse an dem Programm hast, dann melde Dich.
Gruß Wolfgang
dirk
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.zip
Moin Moin,
erstmal danke für die zügigen Antworten.
Ich arbeite nicht mit AutoCAD, sondern wir müssen Daten im DXF/DWG Format unseren Kunden zur Verfügung stellen. Daher ist mein AutoCAD Wissen auch sehr begrenzt und ich kann immer nur das wiedergeben was mir erklärt wurde. Die AutoCAD Versionen bei unseren Kunden reichen von R14 bis R2002, da ist alles dabei glaube ich.
Als Upload ein zip Archiv mit einer Beispiel DWG Datei, so wie sie aus unserem Konverter stammt.
@Wolli
hört sich interessant an! Klar habe ich Interesse!
Dirk
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich habe mir die Zeichnung mal angesehen.
Es gibt folgende Möglichkeit die Doppelnamen zu entfernen
(command "_.audit" "_Y")
Die Zeichnung wird geprüft und die Doppelnamen erhalten neue generierte Namen.
Befehl: _.audit
Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: _Y
Prüft Header
DXF-Name  Aktueller Wert      Prüfung                Vorgabe
Doppelname "B-501" in Blocksymboltabelle.
  Geändert zu "AUDIT_D_020904101017-0".
Doppelname "B-502" in Blocksymboltabelle.
  Geändert zu "AUDIT_D_020904101017-1".
Doppelname "B502#1" in Blocksymboltabelle.
  Geändert zu "AUDIT_D_020904101017-2".
  Geändert zu "AUDIT_D_020904101017-3".
  Geändert zu "AUDIT_D_020904101017-4".
Doppelname "B-503" in Blocksymboltabelle.
  Geändert zu "AUDIT_D_020904101017-5".
Doppelname "B-504" in Blocksymboltabelle.
  Geändert zu "AUDIT_D_020904101017-6".
Doppelname "B504#1" in Blocksymboltabelle.
  Geändert zu "AUDIT_D_020904101017-7".
38      Blöcke geprüft
Durchgang 1 54      Objekte geprüft
Durchgang 2 54      Objekte geprüft
Durchgang 3 600    Objekte überprüft
8 Fehler gefunden, 8 behoben
Nun könnte man ein Programm schreiben, welches diese generierten Blocknamen irgendwie umbenennt.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
blockrenameall.zip
Servus Dirk,
der Vorschlag von Holger wird wohl die Lösung für Dein Problem sein.
Ich hänge Dir trotzdem mal das VBA an.
Ob Du es ohne ACAD überhapt verwenden kannst weiss ich nicht.
Autoblockrename.dvb müsste sicherlich angepasst werden.
Blockrenameall.dvb sollte eigentlich für jeden Blocknamen zu verwenden sein.
Vorsicht: Es kann auch z.B. Schriftfeldblöcke ... umbenennen.
Es ist sicher nicht professionell programmiert, aber bei uns funktioniert es einwandfrei.
Gruß Wolfgang
dirk
erstellt am: 04. Sep. 2002 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger, hallo Wolli,
nochmals danke für die Antworten.
Ich habe mich den ganzen Tag gewundert das ich zu meinem Beitrag 6 Antworten in der Übersicht angezeigt bekomme, im Forumbeitrag selber jedoch nur 4 sehe, jetzt Zuhause sehe ich alle; hätte mich sonst schon früher gemeldet. grrrr
Leider muss ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr es mit einem AutoCAD Laien zu tun habt. Aber ich werde morgen mal mein Glück versuchen.
Der von Holger aufgeführte Befehl ist in allen Versionen verfügabr? Na ich werds merken was passiert ...
Und vor allen Dingen was mache ich mit Wolli´s *.dvb Dateien?
Gruß und danke für Eure Unterstützung !!!!!!!
Dirk
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 04. Sep. 2002 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Anzeige der Beiträge ist ein kleines Leiden hier,
Abhilfe:
Wenn du den Beitrag geöffnet hast auf ->Ansicht->Aktualisieren
im Browser gehen, dann sind alle Beiträge da.
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
