 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Expresstools ACAD2000 (997 mal gelesen)
knester Mitglied EE
 Beiträge: 21 Registriert: 01.09.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler, hat jemand schon den gatte Befehl in einer Scriptdatei angewendet ? Ich will in einem Namensblocks ein Attribut umbenennen.Z.B Zeichnungsnumer 4711 in 0815. Vielen Dank im voraus, knester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Sep. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
Hallo Knester, 1. Auch wenn du schon genaue Vorstellungen hast wie du es anfangen möchtest- welche ACAD-Version wird verwendet, welche zusätlichen Aufsätze etc (welche Expr.-Tools?) -so kommt man evtl über einen anderen Weg zum passenden Ergebnis, nur die anderen müßten dann halt was über dein System wissen... Heißer TIP: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml 2. Was ist ein "Namensblock" ? 3. Möchtest du ein Attribut umbenennen oder doch eher nur den Wert eines Attributs ändern ??? 4. bis jetzt macht deine kleine Beschreibung noch wenig Sinn, den immer die 4711 in die 0815 ändern ist genauso unsinnig wie aus irgendeinem Namen immer die 0815 machen, du verheimlichst uns doch was -oder ???!! -also, erkläre doch für mich (dummen) noch ein wenig genauer was du auf dem Herzen hast, bis dann. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knester Mitglied EE
erstellt am: 04. Sep. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, entschuldige die Kürze in meiner Frage. Also hier etwas genauer. Habe ACAD 2000 Englisch SP1,NT4 SP6a Englisch und die englischen Expresstools 2000. Wir erstellen Elektrozeichnungen.So um die 150 - 200 pro Projekt.Intern arbeiten wir mit firmeneigenen Zeichnungsnummern z.B. A312345.dwg fortlaufend etc.Ist alles erstellt müssen wir die Zeichnungen umbenennen,also z.B. A312345.dwg in AD3456.dwg etc.Ebenso den internen Namen im Zeichnungskopf.Mache dies z.Zt. mit einer Excel CSV-Datei die ich mit AWK zu einer ACAD Scriptdatei verbinde. Im Script muss ich also z.B. die Zeichnungsnummer im Z-Kopf mit kreuzen etc. markieren und mit changetext etc. ändern. Da ich nun in den Expresstools den Lisp-Befehl gatte fand,dachte ich in in meinen Scripts einzusetzen.Kann aber kein transparenten Befehl kreuzen - also markieren des Nummernfeldes - auslösen. Hierfür suche ich eine Lösung,falls es sowas möglich ist ??? Hoffentlich war ich nicht zu geschwätzig. Noch schöne Sonnentage, Karlheinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Sep. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
HY , muß es ein Att sein - habe das gleiche Problem mit Ü-Plänen und mach das über R-text - DWG Name = Zeichnungsname , somit speichere ich die DWG nur unter dem "Neuen Namen" und über R-text wird die Projektnummer genneriert und der Planname sowie Folgendenummer. Wie gesagt nix mit Att Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Sep. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
Hi, GATTE ist schon der richtige Befehl für sowas. Funktioniert ohne Objektwahl. Du musst nur drauf achten, dass Du dem Befehl nicht den Wert des Attributs angibst sondern seinen Namen. Ein Skript sieht dann ungefähr so aus: gatte b DeinBlockName DerAttributsname blablabla y Und nicht das letzte ENTER vergessen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
Habe gatte über die Befehlszeile ausprobiert, leider ohner Erfolg-warum ? beim Eingeben des Attribut-NAMEns kommt die Meldung das dies nicht vorhanden ist, dann die Aufzählung der Vorhandenen ( natürlich auch das was ich eingeben wollte...). - benutzte den Befehl bisher nur mit der Mouse deswegen gab es da bisher noch nie Probleme.. mache ICH etwa was falsch ? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
Ha! GATTE läuft ein wenig unrund! Habe das Problem hier nachvollziehen können (A2k2 mit etv1-9), weil ich rein zufällig einen Block mit mehr als 50 Attributen habe. Vielleicht ist hier wieder die magische 127-Zeichen-Grenze von LISP am Werk, denn bei einem Block mit <20 Attributen klappts. Ma probiern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
Ich habe Block mit zwei Attributen getestet !!! dann mit nur einem... funkt nicht, ----------zehn Min später: OK, ich habe es - der Befehl spinnt bei Attr. mit einem Unterstrich im Namen !!!!- allerdings nur bei der Auswahl über die Befehlszeile... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
erstellt am: 05. Sep. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
erstellt am: 06. Sep. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knester
OK, dann rauch gleich mal eine- positives an der Arbeit über´s Netz: Ich belästige dich mit dem Rauch nicht...wünsche jetzt schon allen ein schönes Wochenende !!!!!!!!!!! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
