Thema: zoom kaputt? (1192 mal gelesen)
Katrin EBW Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt Euch! Hätte da mal ne Frage bez. dem zoom-Befehl. Und zwar arbeite ich sehr viel mit dem Button "Fenster zoomen", außerdem brauch ich "Grenzen zoomen" auch ziemlich oft. Hin und wieder beschließt AutoCAD (2000) mich ein wenig zu ärgern, d.h. wenn ich ein Fenster wähle bringt er mir nen völlig anderen Ausschnitt der Zeichnung und bei Grenzen zoomen nur einen kleinen Bereich. Das Problem hatte ich schon öfter - es ist auf seeehr mysteriöse Weise immer wieder nach einer Weile verschwunden. Hatte jemand von Euch schon mal die gleiche Meinungsverschiedenheit mit AutoCAD oder kann mir mal bitte jemand helfen??? DANKE! Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin EBW
Moin Moin, also ich kann weder das ein noch das andere erklären, aber so ganz ohne Feedback solltest du nicht in den Feierabend gehen...: Zoom Fenster: kenne ich leider nur das ganz simple (ich kann es nicht verstehen) Objektfang-Problem, kann es daran hängen ? - beim angeben der zwei Fensterpunkte den Objektfang nicht berücksichtigt, und somit ungewollte Koordinaten angegeben. (wäre eine einfache Erklärung dafür das es mal so ist und mal nicht (an/aus) Zoom Grenzen: Dazu kann ich leider nichts beitragen.. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin EBW
Hallo Katrin, kann es sein, daß bei mysteriösen Fenster-Zoomungen irgendein Fang unbewusst eingeschaltet war? Aber bei Zoom Grenzen muß der liebe Rechner normalerweise sämtliche Objekte in der Zeichnung anzeigen. Was für ein Betriebssystem, Servicepack? AutoCAD 2000 ein ServicePack? Was für eine Grafikkarte? Gruss Angelika
Harald Jacob Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 23 Registriert: 22.04.2002 amd athlon, 1,2 GHz, 256 MB Ram Windows xp SP2, acad 2002, Expresstools
erstellt am: 03. Sep. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin EBW
Hallo Katrin, hatte mal das gleiche Problem. Höhrt sich zumindest so an. Ich befand mich da, wie ich später merkte im Papierbereich (tilemode 0) und war unabsichtlich innerhalb eines Ansichtsfensters in den Modelbereich gewechselt. ZoomGrenzen zoomt dann natürlich die Grenzen innerhalb des Ansichtsfensters. Wenn ich aber nur einen Ausschnitt des Ansichtsfenters auf dem Bildschirm habe, bekomme ich natürlich nicht die gesamte Zeichnung zu sehen. Ähnlich wirkt das natürlich für zoom Fenster. Könnte das dein Problem sein? Gruß Harald ------------------ Harald Jacob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also - sorry - aber das hört sich alles nicht so toll an. Hab mit Fang alles ausprobiert und mit Papier- und Modellbereich hat es ziemlich sicher auch nix zu tun. Keine Ahnung, was für ein Servicepack, Grafikkarte, ect. ich habe. Aber falls es ein so "tiefgreifendes" Problem ist, kann ich auch so damit leben. Unser Admin hat für solche "Problemchen" nämlich nicht sehr viel Verständnis... Trotzdem danke und nen sonnigen Feierabend!! Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin EBW
0815- Fragen: 1.) besteht das Problem nur in dieser Zeichnung ? -falls ja (und rechtlich möglich) mal ins Forum stellen! 2.) schonmal auf einer anderen Station geschehen? -naja das würde dann wieder auf absonderheiten der Zeichnung hindeuten... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Muss Dich leider enttäuschen - das Problem tritt bei so ziemlich allen Zeichnungen auf, bis jetzt nur auf meinem Rechner. Hat also vermutlich was mit meiner Grafikkarte bzw. meinem Servicepack zu tun, oder? Aber so gravierend ist es jetzt auch wieder nicht, kommt nur ab und zu mal vor... natürlich nie wenn ich es jemandem vorführen will! Trotzdem Danke! Katrin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
idraH Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 22.04.2002 ACAD 2004/Netzwerklizenz Win 2000
erstellt am: 06. Sep. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin EBW
ich habe auch mitunter ein Problem beim zoomen, wenn ich PAN benutze stosse ich manchmal an "unsichtbare Wände" und kann die Zeichnungsebene nicht weiterschieben obwohl ich definitiv nicht an die Grenzen der Zeichnung gestoßen bin. Ich helfe mir dann immer damit, dass ich den Befehl "REGENALL" eingebe, dann kann ich wieder munter ohne "Wände" meine PAN-Funktion benutzen. keine Lösung aber vielleicht eine Hilfe. Aber falls hier jemand eine Lösung für mein Problem hat, nur her damit ;-). ansonsten ein schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Sep. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin EBW
Hi Die "unsichbaren Wände" ist der regenerierte Bereich. Der kann nicht dargestellt werden. das gleiche beim zoomen mit "Echtzeit Zoom" da er nur den regenerierte Bereich darstellen kann. Beim anderen Problem kann ich auch nicht helfen  ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
