Thema: Befehl: messen (2401 mal gelesen)
AB Mitglied
 Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei dem Befehl messen ist ja wichtig, an welcher Stelle man eine Linie anpickt, da von dieser Seite aus, dann gemessen wird. Ich möchte jetzt folgendes in LISP realisiern und würde gerne wissen, ob das überhaupt möglich ist: Ich habe eine Polylinie, auf der ich irgendwo einen Punkt plaziere (s. rot). Von diesem Punkt aus, sollen rechts und links daneben, in einem bestimmten Abstand weitere Punkte verteilt werden (s. grün). Ist das überhaupt möglich? Oder muss ich an dem entsprechenden Punkt die Polylinie teilen. Wenn ja, wie kann ich dann dem Programm klar machen, dass es jetzt an der Stelle beginnen soll zu messen, an der der erste Punkt (rot) bereits vorhanden ist und nicht von der anderen? Ich weiß, dass ist nicht gerade einfach. Ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könntet. Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
hallo .....weitere punkte in einem bestimmten abstand platzieren mit dem befehl "anordnung". wenn die abstände gleich sind! bei ungleichen abständen mit dem befehl "_copy mehrfach". messen kann man doch sowieso von wo nach wo man will. oder habe ich die frage falsch verstanden? gruss jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Hallo, Andrea meinte folgendes (auch wenn ich mich dabei vielleicht wiederhole): Sie möchte an einer Polylinie folgend mit dem Befehl "MESSEN" Punkte absetzen. Die Polylinie ist natürlich irgendein beliebiger Linienzug, der nicht getrennt werden sollte. Allerdings möchte sie nicht am Beginn der Polylinie picken, sondern an dieser Polylinie an einem Punkt irgendwo in der Mitte (Kreuzung z.B. mit einer Linie) beginnen, und zwar nach beiden Seiten. Das ist auch in der GIF von ihr zu sehen. So, aber meine Lisp-Kenntnisse reichen dazu nicht aus. Oder vielmehr: Das würde Wochen dauern. Da können die Profi's ran. Müsste aber mit Lisp bequem gehen. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen [Diese Nachricht wurde von TLieske am 03. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Ich versuch's mal Du klickst Die linie an, es wird der (A)Start- und (B)Endpunkt ausgelesen. Dann lässt Du nach einem (C)Punkt suchen, der auf der Strecke A/B liegen muss. Von diesem kannst Du dann in Richtung A und B neue Punkte plazieren.
------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
AB Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, dass hört sich gut an, aber ich weiß leider nicht, wie ich das umsetzen soll. Mit dem Befehl _list kann ich mir die Eigenschaften des Objektes anzeigen lassen, aber wie filtere ich die entsprechenden Koordinaten heraus und bearbeite diese dann weiter? Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Objekt wählen: (setq Object( entsel)) Pickpunkt auslesen: (setq Pickpoint (cdr Object)) Eigenschaften auslesen: (setq Data (entget (car Object))) In Data stehen jetzt alle DXF Codierten Daten des Elementes die mit den Listenfunktionen von Lisp (cdr, car, etc.) ausgelesen werden können. ------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Hallo Andrea, du möchtest es ja selber in Lisp machen, deshalb anbei nur eine VLX-Datei, die Deine Aufgabenstellung erfüllt. Ich bin wie folgt vorgegangen: (entsel) - Polylinie analysiert, das gepickte PL-Segment ermitteln - 2Polylinien erstellen die 1. PL geht bis einschl. des 1. Segmentpunkt + Klickpunkt (aus (entsel) die 2. PL beginnt mit dem Klickpunkt + Alle weiteren Punkte aus der PL - Polylinien erzeugen (entmake) dabei die Elementnamen merken!! - jetzt nur noch den Messen-Befehl auf die beiden PL anwenden und die PL wieder löschen (entdel) fertig! Bei Fragen ... Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
