  Rund um AutoCAD
  verschiedene Farben eines Layers ausblenden
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verschiedene Farben eines Layers ausblenden (945 mal gelesen)
Natalie
Sehen Sie sich das Profil von Natalie an!   Senden Sie eine Private Message an Natalie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Natalie
AutoCad Map 2000i
Windows 2000
erstellt am: 01. Sep. 2002 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich haben eine Datei erhalten, in der alle Linien und Schraffuren auf dem Layer 0 sind. Einzelnen Linien und Schraffuren wurde aber eine andere Farbe zugeordnet. Zur besseren Bearbeitung möchte ich die farbigen Schraffuren gern ausblenden.
Nun meine Frage:
Gibt es die Möglichkeit bestimmte Farben eines
Layers auszublenden, ohne den Layer auszublenden?
Gruß Natalie
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 01. Sep. 2002 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nein. aber man kann die direkten farbzuordnungen/objekte filtern (befehl: filter oder über eigenschaften-schnellauswahl)und dann auf andere layer legen (und die dann ausblenden). ich würde dir die schnellauswahl ans herz legen, den filter-befehl richtig zu bedienen, setzt schon einige erfahrung voraus - hat aber den vorteil, das man die filter speichern kann.
hopethishelps
Yeti
Natalie
AutoCad Map 2000i
Windows 2000
erstellt am: 01. Sep. 2002 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti,
vielen Dank für Deinen Tipp.
Hätte gedacht, es würde eine nicht so umständliche Variante geben.
Gruß Natalie
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 02. Sep. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Natalie,
Voraussetzung für ein ordentliches Arbeiten mit CAD ist das Verwenden von Layern. Und das Verwenden von unterschiedlichen Farben auf einem Layer sollte man sich sparen (Wer arbeitet denn noch so??), außer in Ausnahmefällen, z.B. bei Schraffuren oder Vermaßung.
Wenn man eine Datei von Dritten erhält, bekommt man regelmäßig richtige Anfälle, wie Andere mit CAD umgehen. Da ist bei Vielen noch das Zeichenbrett im Kopf. Oder die entsprechende dxf-Schnittstelle ist ein wenig "unterbelichtet".
Also: Beileid an Dich und viel Spaß mit dem Arbeiten mit Filtern. Mit ein wenig Übung kann das auch ein recht schnelles Arbeiten sein. Geht in Deinem Beispiel nicht anders. Tipp: Lege gleich jede Farbe auf einem separaten Layer, dann geht das weitere Arbeiten leichter. Und Texte am Besten auch.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 02. Sep. 2002 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Natalie,
geht alles, Du kannst sogar eine einzelne Linie ausblenden wenn Du dies möchtest.
Schau hier mal vorbei http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000854.shtml
Servus Mario http://home.chemonline.de/m-troeger
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Natalie,
wenn es nicht zu geheim ist, dann schicke mir mal die Datei (oder Teile davon). Ich habe mal ein Programm geschrieben, welches die Objekte des Layers "0", denen eine Farbe zugewiesen ist, auf extra Layer packt. Über eine Konfigurationsdatei kann eine Zuordnung erfolgen, welche Objekte mit welchem Linientyp auf welchen vordefinierten Layer zu verschieben sind.
Ich probier das dann mal aus.
Grüße Holger
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Link mit der Lösung:
Frei nach Milka: Aberr vorrrsicht! Durch unachtsames Arbeiten kann hier vieles schief laufen, risikobehaftet. Wenn Andere User damit arbeiten sollen (Urlaubsvertretung), geht's meist schief, da Alle Zeichner ja nur "User" sein wollen.
Ich würde mir zu Beginn die Arbeit mit verschiedenen Layern machen.
Thomas Lieske
