 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: TIFF Dateien erstellen (4383 mal gelesen)
Kurt Herbert Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2001 Windows 2000 AutoCAD 2000i mpp SP2
erstellt am: 01. Sep. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im Beitrag von dr-nikolai gab es eine Info zur Erstellung einer TIFF Datei. ? Man will von mir eine TIFF Datei 200 dpi geht das überhaupt? Also: Bis zum Rasterformat bin ich gekommen - dann gehts los: ? TIFF Version 6 mit oder ohne Komprimierung - ohne ? ? Datei importieren - ich habe keine pcp - pc2 Datei ? - in Datei Plotten - OK ? Im Plotterfenster kann ich Papierformat SUN/XGA wählen - was nehme ich für eine A0-Zeichnung ? - Ich habe schon einiges probiert - AutoCAD beendet mich mit Runtime Error. Bitte im geduldige Info :-)) Danke Gruß Kurt Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Sep. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt Herbert
Servus Kurt, die Hilfefunktion des Forums findet bei der Suche nach tiff unter anderem dies: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000930.shtml Dort findest etwas über die Installation. - zu pc2 od. pcp diesen Eintrag kannst Du mit weiter überspringen. - zu Papierformat: Im ACAD-Plottmenü den Tiff Version6 kompr.... auswählen und auf Eigenschaften / Benutzerspezifische Papierformate / Für A0 beschnitten = breite 1189mm X höhe 841mm errechnet sich für 200dpi die Absolute Auflösung die Du eingiebst breite = 1189/25,4*200 = 9362 Pixel höhe 841/25,4*200 = 6622 Pixel Du solltest mal Deinen Rahmen bei 1:1 messen und ggf das selbstdefinierte Papierformat anpassen - zu Runtime Error ??? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Sep. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt Herbert
Hallo, mit den internen AutoCAD-Rasterdruckern können nur bestimmtre Auflösungen (die den gängigen Bildschirmauflösungen entsprechen)erstellt werden; d.h. unabhängig von den Zeicheneinheiten wird ein Pixelbild mit einer festen Anzahl Pixel erstellt. Eine Einstellung: Erstelle ein Pixelbild mit soundsoviel dpi ist also nicht möglich. (Zur Anpassung siehe Vorredner) Als Lösung sehe ich also eher, eine normale Plotdatei zu erstellen und über einen zu erwerbenden Plotdateibetrachter die Sache als Pixelbild abzuspeichern oder ausdrucken und einscannen. Bitte beachte auch die Datenmenge (unkomprimiert) (ich korrigiere es jetzt mal die Dezimalstellen  A0= 1189x841mm= ca. 46,8x33,1 inch bei 200 dpi und nur 256 Farben ergibt das: 46,8x33,1x200x256/8/1024/1024 =9,45 MB ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 02. September 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 03. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 02. Sep. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt Herbert
Hi, ich erzeuge meine TIF-Dateien grundsätzlich über einen Umweg ACAD->Postscript-Datei->PDF-Datei->TIF-Datei. Etwas kompiziert, aber die Qualität ist besser. Die Einstellungen für einen Papierplot kann man übernehmen ohne sich über die endgültige Auflösung Gedanken machen zu müssen, erst beim Export der TIF-Datei bestimme ich die Auflösung im Acrobat (Vollversion - nicht der Acrobat Reader). Als kostenlose Alternative zum Acrobat gibts Ghostscript/Ghostview, damit sollte auch eine Konvertierung von Postscript in eine Rasterdatei klappen. Leider exportiert der Acrobat Rasterdateien nicht mit 200 dpi, sondern nur 72, 96, 150, 300 und 600 dpi. Gruß Gunnar
erstellt am: 02. Sep. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt Herbert
Servus Thomas, ich bin der Meinung daß ich die Anzahl der Pixel in dem selbsdefinierten Papierformat festlege. Ich habe ein Tiff angehängt, in den Eigenschaften zeigt mir Irfan eine Pixelzahl von 9362 Pixel in der Breite was bei 1189mm = 46.81Zoll genau 200dpi entspricht 46.81*200DPI =9362Pixel @Kurt Wichtig: in den Eigenschaften sollte man im ACAD-Plotmenü unter Grafiken monochrom markieren. Gruß Wolfgang
erstellt am: 02. Sep. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt Herbert
@Wolli, klar, wenn ich benutzerdefinierte Anpassungen mache. (habe ich ja auch gesagt: "Zur Anpassung siehe Vorredner") Aber dann muss ich für jedes Format und jede Auflösung eine eigene Einstellung haben und ich hatte den Eindruck, dass Kurt noch eine Stufe vorher Probleme hatte. Außerdem habe ich mich wohl bei der Umrechnung von Zoll/inch in mm geirrt. Nur gut, dass Elle und Fuß bei CAD nicht die große Rolle spielen. -schäm- ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurt Herbert
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - hier ist Kurt Herbert zunächst mal herzlichen Dank an alle Beteiligten für das Engagement. Mit so viel Hilfe sollte ich eigendlich eine Tiff-Datei zusammen- bringen. Der Acrobat habe ich leider nicht - nur den Reader. Ich habe also mit dem Assitenten den TIF-Drucker installiert - Blatt-größe eingegeben - monochrom - Blattgröße 9362 / 6622 usw - die Vorschau ist exakt. Dann fange ich zu drucken an (in Datei) - nach ca 1 Min steigt AutoCad aus mit Runtime Error. Der Befehl STATUS sagt mir einen Verfügbaren Speicher mit 1 111 MB Die Qualität aus der ZIP-Datei von Wolfgang ist hervorragend - so hätte ich es gerne. Gruß Herbert [Diese Nachricht wurde von Kurt Herbert am 02. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
