 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD2002 / WIN2002 / HP LJ5000 (226 mal gelesen)
buSta Mitglied techn. Zeichner/Konstrukteur ACAD/Inventor/WSCAD
 Beiträge: 18 Registriert: 01.03.2001 Windows 7 64bit / 16GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Autodesk Product Design Suite Premium 2013 WSCAD SUITE Prof. 2012
erstellt am: 30. Aug. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem: ich möchte eine A4 Zeichnung mit Zeichnungsrahmen auf unserem HP LJ5000 ausdrucken. Nun schaffe ich es nicht den Seitenrand für den Drucker so zu konfigurieren das er mir die komplette Zeichnung druckt. Rechts ist immer ein Rand von 8mm und der lässt sich auch in den Randeinstelluzngen unter Ploteinstellungen nicht verstellen. ich kann zwar andere Werte eintragen aber nichts geht. Es liegt auch nicht an der Spezifikation des Druckers, der hat eine ca 5mm größere bedruckbare Fläche als mein Zeichnungsrahmen groß ist!??? Ich habe auch schon verschiedene Druckertreiber (original Win2000 PCL, original und aktuell von HP PCL5.2 sowie PCL6 und PS)getestet, alles das gleiche resultat. HILFE .... weiß nich mehr weiter, das muß doch gehen... Danke schonmal, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Aug. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buSta
HI Versuch denn internen Treiber von AC. Plotter Manager (in AC) -> Add-A-Plotter Wizard und weiter. Die Meldung von Systemtreiber u. So von HP ignorieren.
Da müsste dann das Rand einstellen funken. ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buSta
Hallo Stefan, wie steuerst Du den Drucker aus AutoCAD an: a) direkt an den Drucker (LPT oder Netz?) b) als pc3 direkt an den Drucker c) unter Verwendung eines internen ACAD-Treibers (pc3) Frage noch: Benutzt Du "benutzerspezifische Blattgrößen" oder was die vorgegebene Liste hergibt? Teste doch einfach mal der Reihe nach durch. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TLieske: - drucker hängt direkt an meinem Rechner - hab schon das unterschiedlichste probiert, mit und ohne pc3 - ich kann leider aus mir nicht bekannten Gründen keine benutzerdefinierten Papiergrößen anlegen. liegt vermutlich auch am verwendeten Treiber . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buSta
Zitat: Original erstellt von buSta: - ich kann leider aus mir nicht bekannten Gründen keine benutzerdefinierten Papiergrößen anlegen ...
Hi, aus ACAD heraus gehts bei den meisten (oder allen) HP-Treibern nicht. Es klappt aber wenn man die benutzerdef. Formate im Systemdrucker (Arbeitsplatz/Drucker bzw. Einstellungen/Drucker) einstellt. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
