  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (244 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme seit gestern eine fehlermeldung in autocad 2000i die ich nicht kenne. Wenn ich einen befehl aufrufe, dann kommt zuerst mal die meldung:
Unbekannte Version; kann nicht gelesen werden.
wenn ich 2x ok bestätige kann ich den befehl ausführen. das passiert beim plotten, bei jedem befehl usw.
ich habe neu installiert, pc3 usw, neu gemacht, aber kein erfolg. die zeichnungen sind alle mit autocad erstellt und ich hatte vorher nie probleme. ausserdem passiert es bei jeder zeichnung.
ich verwende win2000, sp2.
kennt jemand diesen fehler?
danke gotthard
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
diese fehlermeldung kommt normalerweise nur, wenn man eine zeichnung einer neueren version öffnet.
z.B. eine acad2002 in acad2000i.
ist dies hier der fall, oder passiert es auch bei zeichnungen, die unter 2000i erstellt wurden?
gruss
dr-nikolai
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem auch, habe allerdings nicht das "i" sondern die ältere Version 2000 und Mechanical PP installiert. Die Meldung unbekannte Version kommt zeichnungsunabhängig, spätestens dann, wenn man versucht, AutoCAD Optionen zu starten.
Ich vermute irgend einen Fehler in dem aktuellen Profil, das geladen wird. Drücke ich AutoCAD beim Start ein anderes Benutzerprofil auf's Auge, ist das Problem weg. Es hat nix mit einer höherwertigen Zeichnung zu tun, meine ich.
Hast Du vielleicht in den letzten Tagen irgendwas installiert, das mit AutoCAD zu tun hat??
Wer hat noch eine andere Idee?
Stephan
