  Rund um AutoCAD
  R-Text
Autor Thema:  R-Text (2420 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Aug. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HY,
Habe in letzterzeit auch ein wenig mit Rtext gespielt
Dwg name ohne .DWG , daraus Projektname abgeleitet usw.
jetzt hab ich da noch 2 Dinge auf dem Herzen , wo vielleich schon mal jemand gemacht hat.
1. möchte ich die im dem layout eingstellte *.ctb oder *.stb
anzeigen und natürlich auch plotten
2. gibt es eine Möglichkeit r-text umzubrechen 2 oder 3 Zeilig
Grund zu langer Xref Pfad der eigentlich immer einen
langen aber festgeschriebenen Baum hat , bis dahin klappts auch,
auch wenn ich nur einen Referenz habe , nur ab 2 ref. hagt die Sache kpl aus .
MFG cadwomen
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 31. Aug. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadwomen,
umbrechen geht mit RTEXT leider (noch?) nicht, aber wie wäre es mit 2 Zeilen? 2. Zeile etwa: "wenn zwei xref, dann schreibe". Habe das bei den LOGGINS in unserer Fa so gelöst, da auch die länge des Codes ja begrenzt ist!
gruß
stephan
StephanJP
CAD-Admin
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 02. Sep. 2002 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
da muß ich mich wohl Entschuldigen. Zumindest in meiner Testzeichnung produziert RTEXT umgebrochene Textzeilen.
@cadwomen:
Wenn das bei Dir nicht klappt müssen Deine XREF-Pfade wohl sehr lang sein? (>127 Zeichen?)
gruß
stephan
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 04. Sep. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Stephan,
nein da muß ich mehr erklären und auch ein Bild mitsenden, bin
aber offiziel erst in 1 1/2 Wochen wieder in der Fa.
Werde dann das ganze Bebildern.
So wie bei dir funkt das bei mir auch, nur habe ich einen Langen
Pfad , der immer Projetbezogen gleich ist.
So nun möchte ich nur 1mal den Pfad bis zu einer gewissen Stelle
und ab da nur noch das Datumbezogene Unterverzeichnis und den DWG Name der Xref.
ZB
...\mm,,m,\,,,\Version01\      [Das ist der Pfad]
\2002-08-09-Haeufele.dwg        [Xrefname}
Das funkt auch blendend , wenn ich nur einen Ref. habe,
nur sobald ne 2te hinzukommt setzt das ganze aus.
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 04. Sep. 2002 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadwomen,
wenn Du immer einen Projektbezogenen "gleichen" Pfad hast könntest Du dann vielleicht mit der Variablen DWGPREFIX arbeiten?
Etwa RTEXT mit:
$(getvar DWGPREFIX)
und einen zweiten:
$(xrefs,15)
also ohne die Pfadangabe?
hope this helps
gruß
stephan
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Stephan,
wie angekündnigt meine Version wie ich es mir vorstelle,
Wie gesagt es ist solange i.O. solange nur 1 xref eingefügt ist
vergleiche die screenshots
Etwa RTEXT mit:
$(getvar, "DWGPREFIX")
bekomm´s nur den Hauptpfad und ich habe evtl mehrer ,aufjedenfall verschiedene
Mein Problem mit den *.ctb ist auch noch nicht gelöst
Es Grüßt cadwomen
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 19. Sep. 2002 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cadwomen,
da scheinen mir dann die Grenzen von RTEXT aufgezeigt
da ja mit DIESEL nur beschränkte LISP-Befehle möglich sind.
Aber den Unterschied in Deinen Bildern habe ich noch nicht so ganz begriffen. Oben soll es aussehen, unten das RTEXT-Ergebnis????
Geht vielleicht auch eine Lösung über LISP?
gruß
stephan
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 20. Sep. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt jetzt zwar schon ausgiebig über den zeilenumbruch diskutiert, aber zu Punkt 1 von CADWOMAN, gibt es denn jetzt eine Möglichkeit die eingestellte CTB anzuzeigen ?
  Gruß Karsten
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Man bekommt die eingestellte CTB mit: (vla-get-StyleSheet (vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-Get-Acad-Object))))
Allerdings nutzt es herzlich wenig, das in einen RText einzubauen, denn der aktualisiert sich nicht bei einer Änderung.
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 20. September 2002 editiert.]
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 23. Sep. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy zusammen,
@cadchup
gibts ne andere Möglichkeit die zum plotten
verwendete *.cbt *.stb am Plankopf anzuschreiben ??
Mfg cadwomen
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 23. Sep. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R-TEXT-TEST.zip
OHOH
sehe gerade, das mein Beitrag am Freitag bei der Übertragung doch abgeschmiert ist:
OK das wolte ich Fr noch:
Hy also macht doch einen Pfad wie
L:\PROJEKTE\12345\EINGANG\02-08-21_HAUEFELE\TEST-DER-XREF-PFADES.DWG
Bis einschließlich EINGANG ist der Pfad Bürostandard
Dann kommt die Datums und Senderkennung,
Das ist der Grund warum ich mir dem Aufwand mit Rtext mache,
die Referenzen wechsel und keiner Pflegt sie per Hand nach,
und so ist man nicht/nur mit großem Aufwand in der Lage einen Plan
der geplottet ist 3 Monate später nachzuvollziehen.
Der Block den ich mit uploade enthält den R-Text mit Diesel
den ich bis jetzt zusammen gebastelt habe.
und es funktioniert mit der Einschränkung das nur 1 Referenz
vorhanden ist !!
Wir müssen aber auchmal mehrere Referenzen abbilden die ab Eingang
einen anderen Pfad haben.
Vieleicht hat auch jemand einere andere Idee in VBA oder Excel zB.
MFG cadwomen
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 23. Sep. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich die Funktion von CADchup eingebe, passiert gar nichts, außer daß diese Funktion dann am Bildschirm erscheint. Von CTB-Datei weit und breit nichts zu sehen. Irgendwie funzt die nicht so. Kann es sein, daß sich da noch irgendein Fehler eingeschlichen hat ?
  Gruß Karsten
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Ausdruck ist ein Lisp-Schnippsel, der, wie ich schon geschrieben habe, in RText nicht funktioniert, weil hier nur Diesel-Ausdrücke akzeptiert werden.
Ich habe versucht, einen RText mit diesem Lisp-Ausdruck über die (entmake)-Funktion zu erzeugen, mit dem Ergebnis, dass die benutzte CTB zwar angezeigt wurde, sich aber nicht aktualisieren ließ. Also auch nix Intelligenteres als ein normaler Text.
Für Eure Vorhaben würde ich vorschlagen, Ihr erstellt Blöcke mit Attributen, die von Lisp-Programmen aktualisiert werden. Leider funktioniert das nicht automatisch, der Anwender muss schon noch einen Knopf drücken.
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Karsten,
nein, kein Lisp-Schnipsel, sondern nicht komplett.
Bevor AutoCAD damit was anfangen kann erst noch
(vl-load-com)  ;;dann
und dann sollte da auch etwas stehen!
gruß
stephan
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 24. Sep. 2002 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
ich habe Deine Version ausprobiert, aber es hat sich auch nichts getan.
Wie muß denn die Funktionsreihenfolge genau aussehen?
Ich habe Deine Beschreibung von oben folgendermaßen verstanden:
<B>(vl-load-com)(vla-get-StyleSheet (vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-Get-Acad-Object))))</b>
Was stimmt da noch nicht? Ist irgendwo ein Leerzeichen zu viel, Sonderzeichen zu wenig?
Ich habe ein bischen rumprobiert, aber es war immer nur die Funktion zu sehen.
Wäre schön, wenn Du mir helfen könntest.
  Gruß Karsten
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 24. Sep. 2002 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dachte HTML geht.
Also das <B>...</B> wieder wegdenken. Sorry
  Gruß Karsten
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 24. Sep. 2002 05:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
so, nun noch mal meine Gedanken und Versuche dazu:
im Grundsatz ist das Problem, denke ich, nicht mit RTEXT zu lösen. Mein Gedanke, den Plot-Befehl so umzubauen, dass erst der Name der Plotstiltabelle in eine Variable geschrieben wird (z.B. USERS5) und dann von RTEXT ausgelesen wird funktioniert nicht wirklich, da ja im Plot-Dialog die Plotstiltabelle gewechselt werden könnte, was ein "falsches" Ergebnis zur Folge hätte. Bliebe am Ende nur eine Lösung, ähnlich wie sie von CADCHUP vorgeschlagen wurde. Vielleicht ginge es mit einem Reaktor? Das größte Problem ist aber, das dieser in dem Plotdialog ansprechen müsste. Ob das geht?
der ratlose...
gruß
stephan
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Sep. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Gott, steht Ihr früh auf...
Mit Reaktoren ließe sich das sicher machen. Nur sollte der Reaktor ähnlich wie bei Rtext auch bei events wie Speichern und Regenerieren anspringen.
Dumm nur, dass ich mich bisher noch nicht allzu sehr mit Reaktoren beschäftigt habe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass so etwas bereits programmiert wurde und irgendwo im Netz rumliegt.
Sucht doch mal bei cadalog.com, etc.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 26. Sep. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin in dem Punkt noch nicht weiter !!
OHOH
vorhanden ist !!
oder könnte man das ganze in Att einarbeiten ??
Bis Bald
cadwomen
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 09. Okt. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
hat da jemand neue Erkenntnisse bezüglich CTB-Druck bei Plotten?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwoman
Wie hast Du denn hier aus dem DWG-Name den Projektnamen abgeleitet ??
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Jul. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Karsten,
war bis grad im Urlaub - mail mir dein Problem, dann kann ich dir evtl helfen
mfg cw
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
War's denn schön ????
Mein Problem ist bereits behoben, aber danke.
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
