  Rund um AutoCAD
  HILFE!!!!!!!!! schulungsprodukt
Autor Thema:  HILFE!!!!!!!!! schulungsprodukt (501 mal gelesen)
walterb
Sehen Sie sich das Profil von walterb an!   Senden Sie eine Private Message an walterb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walterb
erstellt am: 29. Aug. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wir haben in unserer firma autocad lt in verwendung.
seit kurzem erscheint beim plotten am planrand die meldung wurde mit einem autodesk schulungsprodukt erstellt.
die version ist als normale version gekauft worden und auch registriert.
kann mir jemand helfen dieses problem zu lösen?
danke im voraus
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Aug. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walterb 10 Unities + Antwort hilfreich
also da muß dann wohl versehentlich eine Schulversion geliefert worden sein oder hat jemand Teile aus einer Schulversion zuinstalliert?
Ich würde mal bei den Händler wo das LT herstammt fragen oder direkt bei Autodesk.
Wenns als ofizielle Vollversion von AutoCAD LT gekauft wurde sind ja Belege wie Rechnung da... und dann müßte das ohne Probleme in Ordnung gebracht werden.
Gruss Angelika
