  Rund um AutoCAD
  Heidi Information File
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Heidi Information File (411 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hab zwei neue Plotter (HP500/HP1050C), die von Autocad über denn "Internen" Treiber (pc3) angesteuert werden.
Nur verwenden wir aus Not die Informationen des HP750.
Würden aber gern mal mit den richtigen Treiber´n plotten.
Wer kann helfen bei der such der Heidi Information File od. wer hat sie?
mfG Bernd P.
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd P
cook-general
erstellt am: 29. Aug. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Das Problem ist das ich nicht die Windows Treiber sondern die Autocad Treiber brauche.
Das "lustige" ist für AC14 gibt´s ein Update wo die neuen Druckerinfo drin ist.
Leider für AC2000 unbrauchbar.
Glaub eigentlich nicht das es das Update gibt, da Autodesk davon überzeugt ist das der Windows Treiber super funkt.
Das Problem ist halt das der Plotter mit der Falschen Info zwar richtig plottet aber nicht die volle Auflösung usw. genutzt werden kann.
mfG Bernd P.
GuG
erstellt am: 29. Aug. 2002 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
der HP1050-Treiber ist bei mir als Systemtreiber (ACAD2002, NT4) installiert und läuft mit der aktuellen Treiberversion absolut problemlos.
Hast Du schon probiert den/die Plotter als Systemdrucker zu installieren?
Wenn er es nicht tut, bleibt eigentlich nur die Alternative mit dem HP750 aus ACAD heraus - aber das hast Du ja schon. Einen eigenen ACAD-Treiber gibt es nicht mehr.
Gruß Gunnar
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
die pc3 datei musst du selbst erzeugen
Plottmanager -->Assistent zum Hinzufügen eines Plotters
gruss jochen
