 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Normgerechte Bemaßung (1000 mal gelesen)
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bin gerade dabei mein Bemaßungstool umzuschreiben, aber mir ist die normgerechte Darstellung noch immer ein Rätsel: 1) automatisch cm/m -> Grenze 1 m ->OK 2) mm hochstellen, immer oder Option anbieten ->? 3) mm runden, auf 5 oder 2.5, immer oder Option anbieten ->? 4) und jetzt die Nullen bei cm 25.0 oder 25 ->? bei m 1.250 oder 1.25 ->? bei m 1.200 oder 1.20 oder 1.2 ->? bei m 1.000 oder 1.00 oder 1.0 oder 1 ->? Gibts da überhaupt feste Regeln sprich Norm? danke Bernd
------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Cuder
Aber sicher - in Deutschland gibts für alles Normen! -> DIN 1356 Teil 1 Bauzeichnungen Grundregeln und Begriffe -> DIN 406 Teil 11 Technische Zeichnungen, Maßeintragungen, Grundlagen der Anwendungen (im web einfach mal suchen bzw. im Beuth Verlag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Cuder
Hallo Bernd, zu Deiner Frage der Maßzahlen-Formatierung: 2) bei Runden cm-Werten (also ohne "mm") wird weder eine Null hintendran- noch -hochgestellt, allerdings werden volle cm angegeben. Also aus einem Meter zwanzig wird: 1.20. Und es ist dann egal, wie groß die m-Angabe ist, z.B.: 647.00 Trotzdem Option anbieten, denn man will vielleicht auch mal ohne mm Zahlen schreiben (Entwurf), oder statt Hochstellung die mm-Angabe hintendran (als 3.Stelle). 3) Wozu das gut sein soll, wissen nur Architekten. Denn wenn man dann für die Ausführung solch einen Plan (CAD) bekommt, kann man den grad wegschmeissen. Entweder man zeichnet gleich richtig oder gar nicht. 4) wie 2). Alles paletti? ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Barwart Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Cuder
Die Frage ist wofür brauchst du eine Normbemaßung? Eigentlich werden doch so gut wie alle Bemaßungsstile akzeptiert. ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Cuder
Das mit der Bemaßung muss mit dem Empfänger abgestimmt werden. z.B: Schalungspläne für Tübbinge werden in mm bemaßt, andere Schalungspläne in cm. ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Cuder
... und die Holländer wollen alles in mm, außer die Höhenkoten, die sollen in müNN sein. Die wollen auch die Bewehrung auf den mm genau in Darstellungsart 1 haben. ... und die Architekten lieben die Genauigkeit auf 5 mm genau (also hoch 5 oder gar nichts). ... die Stahlbauer mögen auch mm... ... für die normalen Schalpläne im Bausektor wie gehabt (hochgestellte mm, falls vorhanden, und m/cm) und zu guter Letzt wie von Christian geschrieben: Je nach Auftraggeber. Du siehst: Lieber eine Bemaßung nach möglichst vielen Richtungen offen gestalten (auch bei Winkelbemass: Grad oder gon), auch in Bezug auf Höhenkoten. Eben je nach Anforderung. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
