  Rund um AutoCAD
  Einzelnes Attribut löschen geht das ?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelnes Attribut löschen geht das ? (381 mal gelesen)
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 28. Aug. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit ein Attribut an einem oder mehreren
Blöcken zu löschen.
rr
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Aug. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rieckhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich würde ich mit >geht nicht< antworten, aber:
Blöcke 1x mit diesem Attribut definiert einfügen und einmal ohne diesem Attribut !  - so hast du es einmal mit und einmal ohne- bei einer syncronisation des Blockes sind allerdings dann wieder alle Blöcke gleich der aktuellen Definition und zudem geht es auch nur bei neueingefügten Blöcken und nicht bei bereits vorhandenen-
(2002- löschen direkt über Blockattributmanager möglich)
Jetzt die GROßE FRAGE: Wozu möchtest du das (das=unsinn?) machen ???
Gruß Sebastian ,FFM
Rieckhof
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Aug. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erstmal schönen Dank, war mir doch glatt entfallen der
neue 'battman' Befehl.
Ich dachte zwar auch an einen Befehl der überall global (alle
Blöcke) vom Attribut z.B. Bezeichnung befreit, aber das hilft schon mal.
Ja, brauchen kann man das dafür:
wenn man schön mit Blöcken arbeitet die auch Attribute haben die man auswerten kann und da kommt dann jemand und möchte für FM (Facility Management) oder CAFM seine Blöcke halt ohne, oder nur mit bestimmten Attributen haben.
rr
Getronics
Sehen Sie sich das Profil von Getronics an!   Senden Sie eine Private Message an Getronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Getronics
XP Prof / Vista Ultimate
ACAD 2005 - 2010
MDT 2005 - 2010
AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 28. Aug. 2002 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rieckhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rieckhof:
rr
Hallo rr
Wenn Du über 'attext' die Attribute auswertest, dann kannst Du ja verschiedene Vorlagendateien verwenden die nur die jeweiligen Attribute auswerten.
Gruss Marco
Marco Caprez
Getronics (Schweiz) AG
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 29. Aug. 2002 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rieckhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da einmal eine Bitte:
Wenn Ihr von Blöcken schreibt, unterscheidet
bitte die Begriffsdefinitionen:
Block -> die Definition des Blockes selbst, nicht sichtbar, nur in der Datenbank vorhanden
Blockreferenz -> die eingefügten Blöcke, also die 1 bis unendlich vielen Referenzen auf den Block
Es ist ein Unterschied ob man die Attribute eines Blockes, oder einer
Blockreferenz entfernen will.
zum Thema selbst, was das Auswerten anbelangt hat
Getronics schon alles gesagt, wenn es um die Sichtbarkeit geht
kannst du Attribute als unsichtbar definieren, wenn der Wert erhalten bleiben soll, wenn nicht dann den Inhalt des Attributes löschen,
es ist ja weiterhin da , eben nur leer.
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Rieckhof
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Aug. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig:
BATTMAN entfernt Attribute aus der "Blockreferenz"
Dank an alle
rr
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rieckhof 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rieckhof / Bernd
-deine Antwort zu dem Beitrag von Bernd (und seinen Beitrag selbst) sehe ich etwas anders (evtl. falsch?!?)
Denn ein Attribut aus EINER (oder: ungleich alle...) Blockreferenzen zu entfernen geht nicht, zumindest nicht nachträglich-
auch der Benannte Befehl entfernt das Attribut aus der Definition des Blockes und nicht nur in der eingefügten Blockreferenz- sogar fast im Gegenteil, die Referenz wird weiterhin erstmal mit dem Attribut geführt - nur bei einem Zugriff darauf (zB: Attedit) sucht das Programm in der Definition und da ist eben das Attribut entfernt...
kann mir jemand folgen und evtl korrigieren ?
Gruß Sebastian ,FFM
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rieckhof 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm: Echis dikio! (auf deutsch: Du hast Recht)
Wird ein Attribut aus einem Block geloescht, werden bei Synchr. der Bloecke bei allen Bloecken dieses Namens die Attr. geloescht.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rieckhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
-genau - den Ereignissen bei solchen Manipulationen gedanklich gefolgt und man hat dies Ergebnis!
Mal zum Ur-beitrag:
Es geht also bei dir nicht um eine Blockreferenz sondern eigentlich um alle (pro Definition natürlich, also alle Referenzen des Blockes 001, 002, 003 usw...) und das geht auf die bisher Beschriebene Weise.
Weil: Kunde wünscht Blöcke mit ganz bestimmten Kriterien...
Entfernen geht ja schon ziemlich schnell mit den passenden Mitteln zumindest, alle Blöcke in eine Datei mit dem BATTman diverse aus den Blöcken löschen und dann mit einem Tool (bei Cadwiesel denke ich wird man fündig) jeden einzelnen Block in eine DWG auslesen lassen - falls du die Blöcke einzeln als DWG anfertigen mußt..
Mehr arbeit würde aber ein hinzufügen von Attributen machen, für jede Blockdefinition kann das schonmal ne´n Tag in Anspruch nehmen- Tip: Falls die Blöcke Attribute besitzen die nicht genutzt werden müssen/dürfen einfach diese ÄNDERN zu dem gewünschten, Name etc und so- das geht schließlich auc recht komfortabel mit dem BATTman. und dann wieder (falls von Nöten) die Blöcke in DWG´s schreiben lassen.
Außerdem Herr Riekhof: sagen sie dem Kunden das er das Programm sowieso nicht in Betrieb nehmen wird und das CAFM-Handbuch doch lieber als Kaffeetassen-Untersetzer dienen sollte...
Gruß Sebastian ,FFM
