  Rund um AutoCAD
  scalier scalier
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  scalier scalier (745 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kürzlich habe ich PSLTSCALE kennen gelernt. Eines dieser Tools von denen man weiss dass es das eigentlich geben müsste. (Psltscale sorgt dafür das in einem jedem beliebig gexpten Ansichtsfenster die Linienabstände der gestrichelten Linien gleich sind).
Nun CAD wurde ja für faule Leute erfunden, (hat leider nicht ganz geklapt) daher hätte ich gerne einen ähnlichen Befehl für die Bemassungsscalierung. Also dass egal welche Xp-Scalierung ich in einem Ansichtsfenster habe die Bemassung inkl. Schrift gleich gross ist.
Ah und wenn wir schon an der Schrift sind, bräuchte ich noch einen Befehl mit welchem ich dafür sorgen kann, dass ebenfalls egal mit welche Xp-Scalierung die Schrift in jedem Ansichtsfenster gleich gross ist
Seven
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Bemaßungsstil - Manager gibts im Register Einpassen
die Möglichkeit unter Skalierung für Bemaßungen
die Option Bemaßung mit Layout skalieren zu aktivieren.
Nach Erstellung aller Ansichtsfenster umstellen,
gegebenfalls Ansichtsfenster aktivieren und
Bemaßung aktualisieren.
Für Texte gibts nix.
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seven,
nun wirst du enttäuscht sein, denn das gibt es nicht.
Bemaßen und Beschriften im Layout wäre eine Möglichkeit, aber das wird dir wohl nichts nützen.
Außerdem ist meine Meinung dazu:
Ein Plan wird für einen ganz bestimmten Zweck erstellt, der einen ganz bestimmten Maßstab erfordert. Insbesondere bei der Bemaßung sollte es so sein, das bei verschiedenen Maßstäben auch verschiedene Teile bemaßt werden.
Also: für jeden gewünschten Maßstab (=Zweck) die Bemaßung und Beschriftung auf einem gesonderten Layer erstellen.
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@seven
PSLTSCALE --> sehr schön im LINIENTYP-MANAGER zu sehen (Details)
Häkchen rein oder raus .
Habe und werde diese Option wohl nie aktivieren, gibt es einen Anwender der diese Option nutzt ?!?)
Gruß Sebastian ,FFM
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 28. Aug. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hier einmal eine kurze Einführung in das
Skalieren von Bemaßungen:
Unter der Annahme das im Modellbereich 1:1 gezeichnet wird
z.B. 1Zeichnungseineit=1cm
muß beim Bemaßen der Ausgabemaßstab bekannt sein z.B. 1:50
Damit die Bemaßung die richtige Größe hat muß der Skalierfaktor
der Bemaßung (dimfactor) richtig eingestellt werden:
Faktor = Maßstabszahl / ZE in [mm]
Für obiges Beispiel Faktor = 50/10 = 5
Damit bereits vorhandene, anders skalierte Bemaßungen unseres
Bemaßungsstiles nicht auf den neuen Faktor aktualisiert werden,
geben wir den neuen Faktor nicht im Bemaßunsstil ein, sondern über die Befehlszeile: dimfactor -> 5
damit erreichen wir eine Stilüberschreibung und vorhandene Skalierungen sind geschützt.
Das Ansichtfenster im Layout skalieren wir mit zoom 1/Faktor xp
also zoom 0.2xp
Jetzt sollte alles passen. Wenn der Maßstab eines Ansichtfenster sich ändert, z.B. 1:100 (faktor = 10) dann entweder die betroffene Bemaßung
wählen und im Eigenschaftenmanager den Skalierfaktor 10 zuweisen, oder
der Bemaßung Skalierung durch Layout zuweisen und Bemaßung aktualisieren. Zweiteres aktualisiert aber alles, d.H. sonstige Überschreibungen (andere Textfarbe als Stil etc.) gehen verloren, also besser Methode 1 verwenden.
zu den Texten: die Texthöhe im Modellbereich kann man ebenfalls mit obigen Faktor berechnen:
Texthöhe in der Zeichnung = Texthöhe am Papier * Faktor
Diese nachträglich zu ändern ist dann aber eine mühselige Arbeit.
zu :Also: für jeden gewünschten Maßstab (=Zweck) die Bemaßung und Beschriftung auf einem gesonderten Layer erstellen.
Was hat das mit der Skalierung zu tun?
Ing. Bernd Cuder
