Thema: Fehlermeldung bei recover (232 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HY, zusammen bin seit ein paar Tagen mit leser und hätte ein Problem jetzt. Fremddatei aus Spirit kommt alls DWG und wird nicht geöffnet. Mit XREF versucht Einzubinden da kommt die Meldung Zeichnung Beschädigt mit recover ...... Bei dem Versuch zählen die % hoch und dann kommt aber die Fehlermeldung Kann diese Zeichnung nicht holen. Hat jemand ne Idee ?? Schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo cadwoman, es waere gut zu wissen mit welcher ACAD Version Du arbeitest, und welches Dateiformat die Fremddatei hat. Wenn Du moechtest, kannst Du die Datei ja mal schicken (wenns nix geheimes ist). Ach ja, geh doch mal auf den folgenden Link http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml hier ist sehr gut beschrieben, wie Du Deine Hardware und Software-Angaben bequem im Profil eintragen kannst.
------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi cadwoman, wie schon gesagt, wenn Du moechtest, kannst Du mir die Datei mal schicken und ich checks sie mal durch. Vielleicht kann ich es ja richten, natuerlich nur wenn die Datei nicht irgendwie geheim ist. Du kannst auch versuchen die Datei mit ACAD 14 zu oeffnen, recover und dann neu speichern. Manchmal klappts dann auch mit ACAD 2000 Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
