 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Buchempfehlung (426 mal gelesen)
AB Mitglied
 Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich bin ganz dringend auf der Suche nach guter Literatur für die Programmiersprache AutoLISP. Es sollte die Syntax beschrieben sein und wenn möglich, der Aufbau der command-Befehle. Als ich nämlich beispielsweise den Befehl "_section" (Querschnitt) automatisiern wollte, wusste ich nicht, das die richtige Befehlsfolge z.B. so: (command "_section" (car (entsel)) "" "_3p" p1 p2 p3) auszusehen hat. Woher kann man so etwas erfahren? Gibt es irgendeine Literatur, die diese Befehle auflistet und erklärt oder gibt es da ganz einfache Regeln, die ich nur noch nicht durchschaut habe? Vielen Dank für Eure Hilfe Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Dann empfehle ich mal das Buch von einem unserer Mitarbeiter: "AutoLisp and Customisation made simple" von N.K. Bhagat (leider in englisch ;-) [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 28. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Hallo zusammen, also ich helfe mir mit dem AutoCAD Handbuch. Und zwar von der Version R13. Da sind die meisten Lispbefehle beschrieben und auch Befehlsreihenfolgen beschrieben, damit kann man eigendlich gut arbeiten... ------------------  cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Aug. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Das mit dem R13 Handbuch kann ich nur empfehlen, falls du eines auftreiben kannst. Das letzte wirklich gute Lisp Buch gabs für Version 13 von Werner Sommer, Data Becker Verlag, aber das gibts leider nicht mehr, und hergeben wirds wahrscheinlich auch keiner. Wegen des R13 Handbuches könntest du bei Schulungsinstitutionen nachfragen, wenns die nicht schon entsorgt haben. ------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Hi, Auch ich kann nur auf ACAD R13 verweisen, wir haben ein Buch, das nennt sich Programmieren für AutoCAD R13 - Anwender, ist vom Carl Hanser Verlag München Wien, geschrieben von C.Lindemann und C.Medding, scheint ein recht feines Büchlein zu sein, mit CD - unsere Auflage ist von 1996, vielleicht gibt's das ja noch, ansonsten --> Büchereien haben oft noch unglaublich alte Schinken in Ihren Regalen stehen ( kopieren !) viel Glück, ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
