  Rund um AutoCAD
  Druckprobleme
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckprobleme (1077 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 28. Aug. 2002 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
mir ist gestern aufgefallen, das wenn wir aus AutoCAD 2002 in Windows 2000 drucken, wird auf einmal eine Zeichnung die eigendlich nur 36 KB groß ist im Drucker-puffer ca. 133 KB groß. Die selbe Zeichnung unter Windows NT 4.0 gedruckt wird aber kleiner. Kennt jemand das Problem oder kann mir einen Tip geben?
Danke schonmal im voraus...
cu
Heiko
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Aug. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich habe den Beitrag jetzt mehrmals gelesen, konnte aber kein Problem erkennen?
Sind dir 136 kB zu viel ???
Zum Drucker werden in Abhängigkeit vom verwendeten Treiber (deshalb auch die Unterschiede bei unterschiedlichen OS und also wahrscheinlich unterschiedlichen Treibern) völlig andere Datenformate als das dwg-Format geschickt.
gruß
thomas
Heiko76
erstellt am: 28. Aug. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
nein, 136 KB sind mir nicht zu viel. Aber wir haben auch Zeichnungen, die sind mit Inventor erstellt und dann in AutoCAD exportiert. Diese Zeichnung hat z.B. eine Größe von 98 KB und beim drucken wird diese Zeichnung auf einmal 8,02 MB groß. Das ist mir allerdings ein wenig zu groß. Vorallem dauert das dann zu lange, bis diese ausgedruckt wird...
cu
Heiko
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
auch 8,02 MB können mich nicht verwundern, ich habe je nach verwendetem Drucker und Treiber Größen bis viele Dutzend MB.
Lösung wäre evt. wie gesagt das Probieren anderer Treiber.
Auch Verzicht auf TT-Fonts bringt wahrscheinlich sehr viel, mehr fällt mir momentan  nicht ein.
Also wohl über ein schnelleres Netz nachdenken und dem Plotter noch ein paar MB Speicher gönnen kann seit AC2000 nicht schaden.
gruß
thomas
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
es ist eigentlich ganz normal, daß eine Plot-Datei ca. 4 x größer ist als die zugehörige Zeichnung. Im AutoCAD werden Vektoren gespeichert und zum Plotten müssen diese in Rasterdaten umgewandelt werden (Tintenstrahlausgabe auch Laser etc., Stiftplotter gibts ja kaum noch), das bedeutet z.B. eine Linie wird nicht mehr durch Startpunkt, Endpunkt und die Richtung definiert sondern in viele einzelne Punkte zerlegt...
Hinzu kommen dann meistens noch zusätzliche Dinge wie Graustufen Berechnung und Pixelschattierung, das für jede Farbe berechnet und schon explodiert die Dateigröße... einiges kann man im Druckertreiber oder z.B. in den Plotstiltabellen abstellen, wenn man es nicht braucht. So zB. wer nur Schwarz/Weiß plottet benötigt keine Graustufen und keine Pixelschattierung.
Im AutoCAD bzw. vertikalen Produkten hat sich bewährt statt den Plotter wie Drucker über den Systemtreiber anzusprechen, das Ausgabegerät im AutoCAD mit dem Plotterkonfigurations-Editor zu erstellen. Dieser umfaßt Optionen zur Bearbeitung der Anschlüsse und Ausgabeeinstellungen des Plotters in einer PC3-Datei, beispielsweise Datenträger, Grafiken, Konfiguration der physisch vorhandenen Stifte, benutzerspezifische Eigenschaften, Initialisierungszeichenketten, Kalibrierung und benutzerdefinierte Papierformate.
Gruß Angelika
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das da oben sind Ausrufezeichen zum Beitrag von Thomas Rausch:
- Neuester Treiber
- KEINE oder kaum TTF-Fonts
- WENIGE Schraffuren (besser: Solid's)
- Schnelligkeit Netz erhöhen
- Speicherkapazität Plotter (Platte+RAM) erhöhen, dann klappt's auch mit Excel-Dateien
- ACAD-interner Treiber verwenden (gibt dann eine PC3-Datei)
Dann sind die Druckdateien auf jeden Fall kleiner als die DWG. Trotzdem ist zu beobachten, daß diese Dateien erheblich größer werden als noch bei R14 (ja, ja, ich weiß, der R14-Fanclub..). Woran's liegt, habe ich noch nicht lesen können.
... grad ist der Beitrag der Supermoderatorin Angelika reingeflattert. Tipp: Lesen und anwenden!
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Heiko76
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle für die Tips,
ein Kollege mußte gerade was audrucken und siehe da, eine Zeichnung aus Inventor in Autocad exportiert, hat eine Größe von 753 KB und im Drucker-puffer auch 753 KB. Das lag wohl an unserem Netzwerk. Die EDV ist schon informiert und haben mir eben mitgeteilt, das einige Bereiche in unserem Netzwerk etwas veraltet sind und auch etwas besch... verkabelt wurden. Somit hab ich wohl das Problem "gelöst". Aber ich werde Eure Tips mit den Druckeraufrüsten mal in angriff nehmen. Die PC3-Dateien hab ich schon angelegt.
Danke nochmals an Alle...
cu
Heiko
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Aug. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das es das Netzwerk war glaub ich nicht (wer was neues,wenn das Netzwerk Dateingrößen verändern würde).
Im Ac-Treiber gibt´s noch eine Tip wie man die PLT Grösse senken kann.
Die Einstellung für Vektorgraphik->Dithering->Hardware stellen.
mfG Bernd P.
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
...Im AutoCAD werden Vektoren gespeichert und zum Plotten müssen diese in Rasterdaten umgewandelt werden (Tintenstrahlausgabe auch Laser etc., Stiftplotter gibts ja kaum noch), das bedeutet z.B. eine Linie wird nicht mehr durch Startpunkt, Endpunkt und die Richtung definiert sondern in viele einzelne Punkte zerlegt...
So ganz stimmt das nicht, das hängt von der verwendeten Druckersprache und den Einstellungen ab. Für DesignJets wird in der Regel HPGL2 verwendet und hier werden Vektoren (Linien, Flächen...) zum Drucker geschickt und erst hier in gerastert. Aber auch hier gibt es einige Objekte, die in AutoCAD relativ kompakt gespeichert werden und beim Ausdruck die Dateigrösse aufblähen. Texte mit SHX-Schriften werden in Linien zerlegt. Schraffuren werden ebenfalls in einzelne Linien zerlegt.
Deshalb kann man hier nicht generell sagen, die Größe der Plotdatei ist um einen bestimmten Faktor größer als die DWG.
Gruss Uwe
