  Rund um AutoCAD
  Fehler bei der automatischen Sortierung der Verzeichnisse und Dateien in Autocad
Autor Thema:  Fehler bei der automatischen Sortierung der Verzeichnisse und Dateien in Autocad (1549 mal gelesen)
Lutzenberger
Sehen Sie sich das Profil von Lutzenberger an!   Senden Sie eine Private Message an Lutzenberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutzenberger
erstellt am: 27. Aug. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte Hilfe. Wir arbeiten mit einem Microsoft Windows 2000 Server und haben alle Zeichungen auf dem Server liegen. Normalerweise sollte Autocad 2000, die Dateien und Verezeichnisse automatisch in alphabetischer Reihenfolge sortieren. Dies geht seit einiger Zeit nicht mehr, was das finden der richtigen Datei, wesenlich komplizierter gestalltet. Hatte jemand schon ein Ähnliches Problem und eine Lösung?
Schöne Grüße
Lutzi
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutzenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde mal den Server checken, vielleicht hat da jemand den Sortierstatus verstellt und nun wird nach Datum sortiert.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutzenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht der Server sortiert die Dateien sondern der Client-Rechner bzw. das Windows darauf.
Im Windows-Explorer läßt sich die Sortierreihenfolge ändern:
Explorer öffnen, die Spalte anklicken nach der sortiert werden soll,
STRG halten und mit gedrückter STRG-Taste den Explorer schließen - anschließend den Rechner booten.
Alle Programme die die Systemfunktion zum Öffnen von Dateien benutzen sollten dann eigentlich die richtige Reihenfolge zeigen.
Gruß Gunnar
GuG
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutzenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
... noch was vergessen:
den Explorer nicht über das Menü schließen, sondern mit gedrückter STRG-Taste auf das X rechts oben klicken.
Lutzenberger
erstellt am: 29. Aug. 2002 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals Danke an Gunnar, war zwar nicht ganz die richtige Lösung aber hat mich auf die richtige Idee gebracht. So wie Gunnar das geschrieben hat funktioniert es für den Explorer, Excel und Word, leider nicht in ACAD. Aber das tatsächliche Problem fand ich eigendlich mehr zufällig raus. Hab gedacht es liegt an persönlichen Einstellungen (Variablen) in ACAD, deshalb wollte ich das Profil eines anderen Kollegens auf meins Kopieren (Im Ordner "Dokumente und Einstellungen" auf dem Localen Rechner), da ist mir dann aufgefallen, dass in meinem Unterordner die Sortierung der Dateien nach dem Datum eingestellt war. Nachdem ich im meinem Unterodrner auch wieder die richtige Sortierung eingestellt hatte, ging es wieder :-)
Danke für die Hilfe,
bis zum nächsten Buck :-)
