  Rund um AutoCAD
  Probleme mit schieben, kopieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit schieben, kopieren (277 mal gelesen)
FEELGOOD
Bauzeichner, CAD Verantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von FEELGOOD an!   Senden Sie eine Private Message an FEELGOOD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEELGOOD
erstellt am: 27. Aug. 2002 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich mehrere Objekte (Linien) anwähle zum verschieben oder kopieren, diese dann an den neuen Ort setzen will (Schnittpunkt) ist dies praktisch unmöglich da sich die Mausbewegung wie in Zeitraffa abspielt, man schiebt sogar darüber hinaus (Bewegung verzögert ausgeführt) Ich habe nun folgende Einstellung verändert, sodass es wieder funtioniert: Polarer Fang ein (F10). Das Problem was ich jetzt jedoch habe ist, wenn ich den Ortho (F8) einschalte, die oben geschilderten Probleme wieder auftreten.
Kurz gesagt, wenn ich den Polaren Fang ein habe, kann ich in alle lagen problemlos verschieben, drücke ich F8 für Ortho habe ich wieder das Problem. Weiss jemand von Euch eine Lösung, bei welcher die  Funktionen reibungslos funktionieren. (Autocad 2002)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEELGOOD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem kann eigentlich nur am FANG liegen (Taste F9).
Probiers mal aus.
Karsten
Piakl
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Piakl an!   Senden Sie eine Private Message an Piakl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piakl
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEELGOOD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feelgood,
überprüfe in den Entwurfseinstellungen: Fang und Raster die Einstellungen für x/Y-Fangraster. Sollte möglichst klein sein (bei mir 0,001). Auch kann die Einstellung zu vieler Objektfangmodi ein punktgenaues Verschieben manchmal behindern.
Gruss Pia
