  Rund um AutoCAD
  Programmierung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmierung (498 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 26. Aug. 2002 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, Hilfe,
Ich sitze verzweifelt an ACAD 2000 APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface).
Ziel ich will einfach nur mein LAUOUT mit dem NAME "A2 hoch" automatisch anwählen lassen.
Sprich ich möchte mein:    ThisDrawing.ActiveLayout
nicht in ACAD anwählen sondern über einen Befehl.
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Wenn meine Beschreibung zu undeutlich war, kann ich auch gerne konkreter werden.
DANKE, DANKE im Voraus im Forum.
BerndB
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 26. Aug. 2002 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
ja, das ist ziemlich undeutlich... Ich weiss nicht mal, wie und in welcher Sprache du das möchtest (es sieht wohl nach Basic aus). Aber was hindert dich, in ThisDrawing.ActiveLayout dein gewünschtes Layout reinzusetzen? ActiveLayout ist doch nicht schreibgeschützt...
An das Layout-Objekt kommst du mit ThisDrawing.Layouts.Item("A2 hoch") dran, falls da das Problem liegen sollte.
Gruss, Axel
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info[/URL]
http://www.activex.autolisp.info[/URL]
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 26. August 2002 editiert.]
BerndB
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
vielen Dank für die Info.
Es hat mir geholfen !!!
Zur Erklärung:
Das Programm ist ein VBA Projekt (Datenbank.dvb)
Ich habe eine Blattverwaltung mit unserer DBWorks geschrieben.
Jedes Blatt bekommt einen eigenen Eintrag in die Datenbank.
Beim Öffnen soll also auch das RICHTIGE LAYOUT aktiviert werden.
Dies geht z.Z. über folgende Wege:
1. ACAD.lsp Datei ruft beim Starten von ACAD einen Rahmenupdate auf.
Hierzu muß das Layout automatisch zuerst gewechselt werden:
Es geht jetzt wie folgt:
Dim MyLay As Object
Set MyLay = ThisDrawing.Layouts.item(NAME)
ThisDrawing.Active.Layout = MyLay
Dadurch wird mein NAME der aus der Datenbank kommt als Layout angewählt. !!!
2. Methode
Privat Sub AcadCommand (ByVal CommandName As String)
If CommandName = "OPEN" Then
.... siehe oben
End If
Hier fehlt mir aber noch ein Weg.
Vielleicht kanst du mir ja auch hier einen Tip geben.
Nummer 1 funktioniert beim Öffnen einer neuen ACAD Sitzung (Programm wird neu gestartet)
Nummer2 funktioniert wenn ACAD geöffnet ist UND ein Dokument in ACAD schon vorher geladen wurde. Wird ein zweites Dokument geladen spricht der OPEN befehl an.
Nummer 3 ???
Wie kann ich einen Event abfangen wenn ACAD geöffnet ist OHNE das ein Dokument ebenfalls geöffnet ist. ???
Selbst das ACAD Event Beispielprogramm (nach Installation im Ordner Exampels) spricht hier durch keine MSGBox an.
Es wäre schön, wenn ich auch den dritten Weg hinbekomme.
BerndB
mapcar
CADmin
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
ich versteh's schon wieder nicht: Wozu diese verschiedenen Wege? Die Variante 1 wird doch aus der Acad.lsp in jeder Zeichnung aufgerufen, oder ist bei dir ACADLSPASDOC = 0? Es gibt ja auch noch die Acaddoc.lsp...
Eins ist jedenfalls sicher: Solange *kein* document geladen ist, solange läuft auch *kein* Programm - weder in Lisp, in Basic, noch ARX.
Gruss, Axel
BerndB
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ACADLSPASDOC war schuld (und damit natürlich ICH).
Thema:
Hiermit war gemeint ACAD ist geöffnet.
Es ist aber kein Dokument geöffnet (Alle Fenster zu).
Dann läuft bei mir z.B. kein EVENT OPEN DOC an, wenn ich in die leere ACAD Sitzung ein Dokument öffne.
ABER:  da es jetzt läuft, spielt's eh keine Rolle mehr.
Danke und Gruß
BerndB
