 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Grafikkarte (1088 mal gelesen)
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  , ehe ich mit meiner frage komme, eins vorweg: ich kenne die suchfunktion und hab sie auch verwendet, bin aber nicht fündig geworden (wird ständig nur elsa empfohlen). also ich brauche eine neue grafikkarte. stimmt es, dass es die firma elsa nicht mehr gibt (homepage funktioniert auf alle fälle nicht mehr)? wenn ja, welche karte kann sonst noch empfohlen werden. gearbeitet wird hauptsächlich im 2d bereich und auch gerendert wird nur recht selten. aber die zeichnungen sind sehr umfangreich und groß (so bei 50 mb)  vielen dank im voraus higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Hi Higgo, ich würde da eine PNY Quadro4 200NVS oder PNY Quadro4 550XGL für den 2D Bereich empfehlen. PNY hat von NVIDIA den Bereich CAD Grafik - also die frühere ELSA CAD-Grafik Sparte übernommen. schau mal bei PNY.de - dann Quadro da findet man auch Bezugsquellen usw... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 26. Aug. 2002 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 27. Aug. 2002 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
