  Rund um AutoCAD
  AutoCAD für architekten
Autor Thema:  AutoCAD für architekten (645 mal gelesen)
pepper
student
Sehen Sie sich das Profil von pepper an!   Senden Sie eine Private Message an pepper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper
erstellt am: 24. Aug. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist denn AutoCAD ein geeinetes Program für Architekturstudenten? Kann man damit genauso einfach Wände, Türen, Fenster... erstellen oder ist AutoCAD komplizierter für Einsteiger?
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepper
Ob Autocad für Architekten geeignet ist? Nun ich arbeite nicht als Architekt Hochbau, kann also auch nichts zum Architektural Desktop sagen.
Doch da mein Studium nicht ewig zurück liegt, und ich das ganze mit Autocad verbracht habe, kann ich dir sagen, dass der Einstieg etwas hart ist. Wenn du aber mal weisst wie die Kiste denkt, sie dir rasch ans herz wächst. Irgendwann, mit fortschreitendem Gebrauch werden dann langsam die irrationelle Probleme kommen, doch für die gibts ja das Forum, welches sehr schnell hilft.
Nur noch ein kleiner Negatiftipp: Nun so als Studi, wie ich mich erinnern kann, ist man dauernd am Präsentationspläne fertigen. Dazu, ist aus meiner Erfahrung Autocad eher weniger geeignet. Ist doch als Beispiel das Farbhandling nicht das einfachste.
Sonst, kann ich es im allgemeinen empfehlen, vor allem, wenn du einigermassen eine Spielernatur bist...
Seven
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pepper,
ich habe schon mit mehreren architekturaufsätzen für autocad gearbeitet. kann dir nur architektural desktop empfehlen. gerade beim datenaustausch bist du mit autodesk immer besser dran.
mfg micha
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 09. Okt. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pepper,
AutoCAD ist easy zu lernen, es ist logisch aufgebaut und die haben sich eigentlich zu 95% an ihr System gehalten. Hast Du einmal die Vorgehnsweise in dem Programm kapiert, kommst Du schnell zurecht. Und es hält sich an Windows-Konventionen (im Gegensatz zu Nemetschek). Für den Hochbau aber ADT nehmen, ist easy und ist eigentlich ganz gut. Zwar erst Version 3.3, aber dafür schon ziemlich gut.
Ich habe im Studium mit AutoCAd 12 und 14 gearbeitet, arbeite jetzt im Architekturbüro mit ADT. Und es ist gut.
Im übrigen, wenn Du AutoCAd kannst, kannst Du auch viele andere CAD-Programme schnell lernen (z.B MegaCAD). Viele haben eine ähnliche Denke.
Martl
miob
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von miob an!   Senden Sie eine Private Message an miob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miob
erstellt am: 09. Okt. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepper,
ich arbeite nun schon seit 10 Jahren mit Autocad. Von R12 bis nun zum 2002. Außerdem habe ich oft 3dZeichnungen gemacht, welche ich anschließend mit 3DStudio Viz gerendert habe.
Nachdem ich eine Demoversion vom ADT 3.3 ergattert habe, war ich davon sehr schnell begeistert. 2d-3d geht alles relativ einfach und ist beides vorhanden. Für Architekten sicherlich die richtige Lösung. Aber informiere dich zuerst noch mal über die neueste Software von Autodesk. REVIT heißt sie, ist aber noch nicht sehr bekannt auf dem Markt. Soll aber lt. Angaben von Autodesk die neue Generazion für CAD sein. Alles wird parametrisch eingegeben und ist deshalb auch ohne viel Aufwand zu ändern, was sich manchmal bei Autocad als schwierig ergiebt. Ansonsten würde ich dir schon raten bei Autocad und deren Applikazionen zu bleiben, da die Schnittstellen sehr gut sind, und auch viele Anwender in den verschiedensten D.Foren weiterhelfen können.
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022
Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 10. Okt. 2002 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du ein Programm suchst, daß Dir auf Knopfdruck eine Tür oder ein Fenster in eine Wand setzt, bist Du mit dem puren AutoCAD pur schlecht beraten. Da darfste erst mal jedes Türchen und Fensterchen aufbauen. Und wehe, Du brauchst mal ein anderes Maß...
Erst der Aufsatz "Architectural Desktop" macht AutoCAD dann wirklich brauchbar. Das hat aber in der Methodik nicht mehr viel mit dem normalen AutoCAD gemein.
Vorteil ist auf alle Fälle die leichte Verfügbarkeit. (Ich denke dabei natürlich an Studentenlizenzen...)  ;-)
efgeefgeefge
architekt
Sehen Sie sich das Profil von efgeefgeefge an!   Senden Sie eine Private Message an efgeefgeefge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efgeefgeefge
erstellt am: 12. Okt. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo miob,
kannst du mir näheres zu revit verraten. habe versucht bei autodesk nachzuforschen bin aber nur auf "quartalserfolge" gestoßen.
miob
Techniker
erstellt am: 12. Okt. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter revit.com nach. Such evtl. mal in einer Suchmaschine unter revit+software. Ich habe da mal einen Link gefunden, der einige Demovideos beinhaltet hat. Wirst sehn, es ist wirklich ein Schritt in di Zukunft von CAD.
