 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: schraffieren im Autocad (740 mal gelesen)
Erik Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550 XP Professional SP 1 AutoCAD Map 2004 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meine Frage betrifft das schraffieren im Autocad. Ich arbeite u.a. im Straßenbau, hier wollen wir schöne bunte Lage- und Oberflächenpläne erstellen. Viele Flächen mit Geraden und Kreisbögen, die Flächen sind in Wirklichkeit keine Flächen, sondern bestehen zum Teil aus 3D Linien also nur in der Draufsicht sieht das aus wie eine Fläche. Nun suche ich eine Möglichkeit, diese Flächen zügig zu Schraffieren. Vielleicht mit einer Applikation welche schraffieren beherrscht. Im Moment kopiere ich mir die wilden Linien in eine neue Zeichnung setze Z auf Null (LISP Z20) umgrenze mit „um“ schraffiere und kopiere die Schraffur in meine Zeichnung zurück. Im ALLPLAN von Nemetschek gab es beim Schraffieren: Elementerkennung, bei Kreisen und Kreisbögen konnte man sagen von/bis. Wesentlich besseres händling als in Autocad oder kennt noch jemand tolle Tricks? Erik
------------------ Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 26. Aug. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Piakl Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 5 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hallo, recht hilfreich bei Schraffuren aller Art ist es einen Extralayer für Polylinien anzulegen und dort sämtliche zu schraffierende Flächen mit Polylinien zu umgrenzen. So kann diese später auch immer mit geändert werden und verliert nicht die Assoziativität. Diesen Layer kann man in der Layersteuerung dann so einstellen, dass er nie ausgedruckt wird. Auch die Schraffur sollte auf einem Extralayer liegen. Ciao Pia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal danke für die Antworten, das war nicht ganz das was ich suche. Extra Layer ist klar. Elemente auf Z 0 setzen geht nicht (Vermessung, DGM, 3D Straßenplanung), das kann ich nur machen, wenn ich die Elemente herauskopiere, sprengen und Z auf 0 setze (LISP Z20). Ich möchte gerne Schraffieren indem ich unabhängig von Elementen, 3D usw. Flächen abklicke auch in leere Bereiche der Zeichnung. Das klinkt für Autocad Anwender erst mal utopisch, ist aber z.b. in Allplan (Nemetschek) kein Thema. Die Frage ist, gibt es eine Applikation die so etwas kann? Erik
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hallo Erik, hast du mal versucht bei der Auswahl der "Fläche" nicht einen internen Punkt sonden die umgrenzenden Objekt zu wählen? -dann interesiert sich ACAD bei mir nicht dafür wo die linien liegen... allerdings gibt es mit 3D-Polylinien Probleme, du hast geschrieben "3D-Linien" - hoffe du meinst nicht solche, was aber nahe liegt wenn du von Ursprung usw. erzählst... Naja, vielleicht hilft es ja. ------------------ Gruß Sebastian [Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hallo Erik, das mit dem Schraffieren in AutoCAD ist schon wirklich ein Problem. Wir haben zwar eine Strassenbau-Application im Einsatz, aber die kann das auch nit so einfach. Ausserdem erstellt sie zum Schraffieren auch 2D-Linien. Wenn es einen Aufsatz gibt, der so etwas schafft... da gibt es bestimmt viele Interessenten! ------------------
 gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 09. Okt. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hi Erik, einfach so schraffieren ohne Objekte erstellen zu müssen? Kein Problem: gib einfach schraff ein in der Befehlszeile, dann alles mit Enter bestätigen (natürlich Muster und Faktor einstellen), danach nur die einzelnen Punkte abgreifen, fertig. Gruß Martl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
