Thema: fehlende Symboldateien (701 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Öffnen einer extern erstellten AutoCAD Datei kommt folgende Fehlermeldung: Befehl: _open Öffnet eine Release 14 DWG-Datei. Wählen Sie einen anderen Symboldateinamen (oder drücken Sie die Eingabetaste für keinen): An die Symboltabelle kommen wir nicht ran. Die Meldung stört aber bei automatisierten Abläufen und auch bei der Übergabe ans PDM System. Frage: wie kann ich die Symbole, die diese fehlende Datei verlangen identifizieren und entfernen? Gruß Martin
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin, Ihr kommt wirklich nicht an die Symbol-Datei (vermutlich wird per Dialogbox eine ganz bestimmte SHX-Datei genannt) ran? Auch nicht von dort, wo die DWG herkommt? Wie heißt diese SHX? Wenn gar nichts hilft, dann kannst Du evtl. eine bei Dir vorhandene Symboldatei (SHX) entsprechend der verlangten Datei umbenennen (kopieren). Ob dabei natürlich was sinnvolles herauskommt, ist fraglich. Und wenn AutoCAD nach einer fehlenden Datei fragt, dann fehlt mit Sicherheit etwas in der Zeichnung (logisch, es fehlt ja was). Also alles nicht so einfach, da müsste aber was zu machen sein, wenn Ihr von dem Zeugs so viele dwg's bekommt. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TLieske: Wenn gar nichts hilft, dann kannst Du evtl. eine bei Dir vorhandene Symboldatei (SHX) entsprechend der verlangten Datei umbenennen (kopieren).
Danke für den Tipp. Habe ich bereits probiert. Ich habe die geniso.shx und die geniso.shp (von Maschinenbauapplikation Genius) umbenannt in fcad.shx und fcad.sho (so heißen die, die verlangt werden, kommen irgendwo von Ford oder einem Zulieferer). Die Zeichnung konnte ohne Meldung geladen werden - soweit gut. Nun möchte ich aber die Symbole löschen und die Zeichnung bereinigen. Wie komme ich an das Zeug ran. Über "Filter" habe ich das schon probiert, war aber ein Kalter - nichts gefunden. Wie kriege ich den Müll raus? Gruß Martin
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin Sigloch, AutoCAD ersetzt auf dem System nicht vorhandene Schriften durch andere Schriften. Als Vorgabe verwendet die Systemvariable FONTALT das Schriftenpaar txt.shx, bigfont.shx. Bsp: Eine Zeichnung aus Release 14 wird geöffnet; FONTALT ist nicht gesetzt oder kann nicht gefunden werden und für einen definierten Textstil wird keine SHX- oder PostScript-Schrift gefunden. In Zeichnungen aus Release 14 fehlende TrueType-Schriften werden automatisch durch die ähnlichste verfügbare TrueType-Schrift ersetzt. Weitere Informationen unter Verwenden von Unicode und Big Fonts. Bei Symbolen gilt: Wirdeine Symboldatei (SHP) das erste Mal benötigen, muß man sie laden. Danach wird die Datei von AutoCAD geladen. Die Symboldatei muß immer verfügbar sein, wenn Sie die Zeichnung bearbeiten.
Also bräuchten wir jetzt etwas mehr Info, was wirklich fehlt....
Gruß Angelika
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, das mit der Variable fontalt habe ich auch schon probiert, da Textfonts nicht akzeptiert werden. Er will Symboldateien. @danglover das mit superpurge hört sich gut an. Ich probier das mal. Wenn das auch nicht helfen sollte werde ich das File mal reinstellen. Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin Sigloch: Hallo Angelika,das mit der Variable fontalt habe ich auch schon probiert, da Textfonts nicht akzeptiert werden. Er will Symboldateien. @danglover das mit superpurge hört sich gut an. Ich probier das mal. Wenn das auch nicht helfen sollte werde ich das File mal reinstellen. Danke Martin
Pardon, verhaspelt:
das mit der Variable fontalt habe ich auch schon probiert, GEHT ABER NICHT, da Textfonts nicht akzeptiert werden.
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Sigloch
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Sigloch
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Sigloch
Die Symboldatei FCAD.SHX wird in der Definition von Linien verwendet. Solange es noch Linien in der Zeichnung gibt, wo in der Liniendefinition auf FCAD.SHX verwiesen wird, bekommst du die Fontdatei nicht raus. Wenn du dir die Textstiltabelle in der Zeichnung anschaust (z.B. mit DBView) findest du darin einen unbenannten Stil, der auf FCAD.SHX verweist. Auf diesen Stil wiederum wird von der Linientypdefinition verwiesen. Das passiert allerdings nicht über den Namen, sondern über einen Zeiger (OjectID des Textstils). Du musst also rausfinden, welche Objekte den Linienstil mit dem Font verwenden und denen einen anderen Linienstil zuweisen. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
