  Rund um AutoCAD
  Kreis an Linie in zwei Teile zerlegen/brechen
Autor Thema:  Kreis an Linie in zwei Teile zerlegen/brechen (5040 mal gelesen)
Saschi
Sehen Sie sich das Profil von Saschi an!   Senden Sie eine Private Message an Saschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saschi
erstellt am: 22. Aug. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte beantwortet einem ACAd-Anfänger eine einfache Frage:
Wie kann ich einen Kreis, der von einer Linie geschnitten wird, durch die Linie in zwei Teile zerlegen. Beim Brechen lösche ich zur Zeit immer ein "Hälfte".
Gruß Saschi
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Aug. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist das nicht so einfach, wie man unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001935.shtml
lesen kann
Gruß Lothar
Lothar Kramer
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus AutoCAD Hilfe:
Um ein Objekt zu teilen, ohne einen Teil davon zu löschen, geben Sie als ersten und zweiten Punkt jeweils denselben an. Geben Sie dazu für den zweiten Punkt @ ein.
Bei Linien, Bogen, Kreisen, Polylinien, Ellipsen, Splines, Ringen und vielen anderen Objekttypen ist eine Aufspaltung in zwei Objekte möglich. Dabei kann auch ein Ende entfernt werden.
Man beachte: ...kann (!)  auch ein Ende entfernt werden.
Ich denke mich zu erinnern, das man steuern konnte (auch beim stutzen) ob der Teil gelöscht oder erhalten wird!
MLK
Sehen Sie sich das Profil von MLK an!   Senden Sie eine Private Message an MLK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLK
ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saschi,
auf der Seite von cadwiesel gibt es hierfür ein neues tool.
BeateW
CAD / EDV-Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von BeateW an!   Senden Sie eine Private Message an BeateW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeateW
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle!
Einen Kreis kann man nicht durch Angabe eines(!) Bruchpunktes teilen!!! Und bei zweien verschwindet nun mal die Hälfte.
Es heißt nämlich auch, daß beim Teilen eines Objektes zwei Objekte des gleichen Typs entstehen!
Also: siehe oben.
Tschüß Beate
