  Rund um AutoCAD
  Häufige Abstürze
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Häufige Abstürze (815 mal gelesen)
Florian Baumgartner
Sehen Sie sich das Profil von Florian Baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Baumgartner
erstellt am: 22. Aug. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir arbeiten mit AutoCAD 2002 (Netzwerk-Version) / SP1 auf WIN XP PRO. Als Hauptapplikationen verwenden wir Architectural Desktop 3.3 und die neuste ArchTools-Version, sowie zahlreiche eigene LISP-Tools.
Auch die Hardware ist auf dem neusten Stand.
Der Lizenzserver ist gleichzeitig auch Printserver.
Wir haben nun das Problem, dass es zu sehr vielen Abstürzen kommt. Hauptsächlich handeln es sich dabei um folgende Fehlermeldungen:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: C:\Programme\AutoCAD2002A\acad.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in unusual way. Plaese contact the application`s support team for more information.
AutoCAD-Fehler - Abbruch
INTERNER FEHLER: !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\stub.cpp@183
SYSTEMFEHLER: Unhandelt Acsess Violation Reading 0xf6e6e Exception at 619d1321h
SYSTEMFEHLER: Unhandelt Acsess Violation Writing 0xe2e20168 Exception at 332be7ddh
Gleichzeitig zu den Alert-Fenstern erscheit meistens auch in der Befehlszeile eine Fehlermeldung, z.B:
Fehler: Ausnahmebedingung aufgetreten: 0xC0000005 (Zugriffsverletzung); Warnung: Unwind überspringen bei Ausnahmebedingung
Fehler: type not in a type system: T
Schwerwiegender Fehler: kein LISP-Kontext, Vorgang wird beendet
Oft wird beim Absturz gefragt ob eine Recover-Datei erstellt werden soll. Diese Recover-Datei ist dann aber meistens eine 0Kb Datei und somit nicht zu gebrauchen. Nach dem Absturz ist dann auch häufig die temporäre Sicherungsdatei nicht mehr Vorhanden.
Die Abstürze treten zwischen 5-15 mal auf pro Tag; was das Arbeiten ziemlich ermüdend macht!!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit ACAD2002/WIN XP gemacht??
Besten Dank
Florian Baumgartner / LAP
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Aug. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian Baumgartner,
leider gibt das Ganze ein ziemlich diffuses Bild.
Access Violation Reading -Fehler treten häufig auf, wenn ein andereres Programm oder Treiber, z.B. Grafiktreiber den gleichen Speicherbereich wie AutoCAD beansprucht...
Es können aber auch die RAM Bausteine sein, die änliche Fehler heraufbeschwören, wenn sie nicht alle 100pro in Ordnung sind...
Manchmal ist es auch eine angeknaxte Installation - darauf läßt wieder eher der Access Violation Writing  Fehler schließen.
Ich würde da mal alle Autodesk Software sauber deinstallieren. Alle anderen Programme, vor allem Virenwächter, Firewalls etc. außer Kraft setzen - sowohl beim deinstallieren und installieren. Verzeichnis \Autodesk Shared\ - alle Daten aus diesem Verzeichnis löschen
falls beim Deinstallieren dort nicht alles geräumt ist
Neu installieren.
Welche Grafikkarten werden eingesetzt? Welche Treiberversion?
Gruss Angelika
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
hast du schon mal auf der autodesk-seite nach deinen Fehlermeldungen gesucht ? Unter support.autodesk.com/deu/Homepage.asp kannst du nach speziellen Fehlermeldungen suchen, für manche FATAL ERRORS gibt es Batches runterzuladen bzw.Tipps, wie man das Problem umgeht, vielleicht ist ja die eine oder andere Meldung mit dabei...
Wahrscheinlich hast du da schon geguckt...
Na ja, viel Glück
Hetkala
Florian Baumgartner
erstellt am: 23. Aug. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Festgestellt, dass es an den Automatischen Sicherungen liegen könnte!
1. Der SAVEFILEPATH war "C:\temp\AutoCAD\Automatische Sicherungen\"
-->Langer Name + Leerschlag!?!
Die Systemvariabel SAVEFILEPATH hats aber bei einigen Stationen immer wieder auf "C:\Dokumente und Einstellungen...." gesetzt, weil die User (Hauptbenutzer) nicht Vollzugriff auf das Verzeichnis "C:\temp\AutoCAD\" hatten. Auf der AutoDESK Knowledge Base habe ich gelesen, dass es dadurch zu Abstürzen kommen kann!!
Im Moment sieht es so aus als hätten wir das Problem gepackt...Mal schauen!!
Auf jeden Fall bedanke ich mich für die Beiträge!
Gruss aus Basel
Florian
