Thema: Anzeige aller Dateien beim Öffnen (604 mal gelesen)
Bleses Mitglied Leiter Pers, QM und EDV
 Beiträge: 7 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 22. Aug. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man in einem AutoCad Programm auf den Punkt "Datei öffnen" klickt, erscheint der entsprechende Pfad und die Dateien. Es wird aber eine Filterung auf die jeweilige Dateiendung durchgeführt. (z.B. dwg oder ipt) Kann man eine Einstellung oder eine Umprogrammierung durchführen, so dass immer alle Dateien (*.*) angezeigt werden? Gruß Bleses
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 22. Aug. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bleses
Hallo, ob man das umstellen kann weiß ich nicht. Du kannst aber im Feld Dateiname *.* eingeben, danach ENTER drücken und siehst alle Dateien. Öffnet läßt sich natürlich nur eine dwg oder ein dxf. liebe grüsse Fred
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 22. Aug. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bleses
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 22. Aug. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bleses
Hi, ... eigentlich ist das auch nicht sinnvoll, weil im AutoCAD ja nur DWG oder DXF bzw. DWS und DWT geöffnet werden, da würde auch ich eher mit Seeland mitgehen, wobei das spätensten dann, wenn MDT  , Mechanical 2D und AutoCAD auf dem Rechner sind auch zu falschem Programmöffnen führt.... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
