  Rund um AutoCAD
  Unicode Umlaute dwgkonv
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unicode Umlaute dwgkonv (307 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 22. Aug. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danglover 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich muß ehrlich sagen, ich verstehe die ganze Frage nicht genau.
Wieso möchtest du den Buchstaben Ü als Unicode-Zeichen \U+.. in deine Pläne eintragen??? Seit ACAD14 ist das Betriebssystem Windows, die Probleme hat es, soviel ich weiß, nur wegen der Umstellung von DOS auf Windows gegeben.
Sollte daher in den nächten Jahren kein neues Betriebssystem kommen (ich glaube auch nicht das Windows starke Konkurenz bekommt), kann man ruhig die Keybordtasten für die Standardzeichen (im Deutsch sind das auch die Umlaute) verwenden.
Bei Sonderzeichen sehe ich ja ein, wenn man Unicode verwendet, genauso beim ø-Zeichen das von ACAD verwendete %%c.
Was manche auch nicht wissen, man kann alle Ascii-Zeichen auch einfügen, indem man die ALT-Taste drückt und gleichzeitig die Ziffern des jeweiligen Zeichens auf dem Ziffernblock eingibt. Verwende ich gerne für ± (ALT+0177), oder ø (ALT+0248).
Sollte jemand anderer Meinung sein, teilt es gerne mit, ich bin für alles offen.
Roland
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 22. Aug. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danglover 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
die Entwicklung in der EDV geht rasant voran, das ist klar, man kann aber in manchen Dingen nicht 20 Jahre vorausdenken (gerade in der EDV).
Beim Umstieg von Acad12 auf Acad14 gab es eigentlich auch kein Problem, wenn man alles so gemacht hat wie es hätte sein sollen. Da gab, oder gibt es ein Tool namens DBTRANS, das hat alle Umlaute "wiederhergestellt".
Das ist, wie schon gesagt, meine Meinung. Auch ich habe in nächster Zeit vor, unsere Pläne mittels VBA mit einer Datenbank zu "verknüpfen", muß aber eingestehen mich noch nicht richtig damit befaßt zu haben. Daher kann ich dir auch hier nicht weiterhelfen.
Vielleicht kann ja ein anderes Forummitglied dir weiterhelfen.
Roland
