 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Automatisches schneiden von Plots (3497 mal gelesen)
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ein zweites Problem das mir hin und wieder passiert. Unser Plotter HP1055CM schneidet den Plot nicht immer richtig ab. Unter Einstellungen habe ich Papier einsparen und Druckbereich angekreuzt, das heißt, der Plot sollte daher unabhängig von der Blattgröße, nach dem gezeigten Plotbereich abgeschnitten werden. Das tut er aber nicht. Warum? Ich bin bisher nicht draufgekommen, kann es mit Querformat, Hochformat zu tun haben? Danke Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 20. Aug. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Aug. 2002 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wir verwenden eine pc3, da wir eine Blattgröße 900x3000mm auf Benutzer1 verwenden. Der Vortei ist, wenn ein anderer im Büro meine Zeichnung plotten möchte, kann auch der das ohne Probleme und neue Einstellungen erledigen. Auch bei einem Stapelplot gibt es dann keine Probleme mehr. Beim OCE9400 z.B. gibt es diese Probleme nicht. Der schneidet brav ab. Hier gibt es auch die Möglichkeit "unendlich" viele Blattgrößen zu deffinieren, beim HP1055CM hingegen sind nur die Windowsüblichen fünf Benutzergrößen möglich. Ich glaube daher das der Treiber ein Reinfall ist, außer es belehrt mich jemand eines besseren. Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 21. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hallo Roland, das mit dem "Reinfall" gefällt mir. So viele Probleme mit dem Drucken unter 2000i/Win98(kannichnixfür)/HPDJ1050C hatte ich noch nie. Unter R14 ging das besser (plotten). Mal sehen, ob sich das mit 2002 erledigt. Bessere Tipps kann ich Dir leider nicht geben, außer eben diese Papiersparfunktion an der Treiber-Einstellung. Außer am Plotter selbst ist was verstellt, da kann man auch etwas entsprechendes wählen. Ein Mitarbeiter hat LT hier installiert und er wollte eigentlich nur drucken.... Bis ich ihm nach einem halben Tag genervt gesagt habe, daß er einen Viewer zum Drucken verwenden soll oder eben einen Konstrukteur damit belästigen. Der spuckte nämlich auch das Papier einfach aus. Ach ja - da fällt mir ein: Es kommt natürlich auch darauf an, an welcher Stelle des Blattes der Plot liegt. Der Plotter sollte also nicht erst das Papier ausspucken, dann die Zeichnung, sondern umgekehrt (logisch). Naja, das wirst Du aber wohl wissen. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Bemühungen, wie schon gesagt, unter Acad14 kein ist das automatische Schneiden kein Problem, erst Acad2002 spinnt da etwas. Wobei ich wie gesagt den Treiber von HP beschuldige, HP ist auch, was Kundenprobleme anbelangt, nicht sehr auskunftsfreudig (warscheinlich kennen die sich selber nicht aus - besser gesagt, die kennen sich sicher nicht besser aus). Ich denke daher dieses Problem wird auf ewig bestehen bleiben. Es ist auch ein anderer Punkt sehr interessant, wenn man nämlich die Anzahl der Plots auf zwei stellt; der erste Plan wird abgeschnitten, beim zweiten da schieben wir gerne noch ein paar Meter hintenan. So geht einem wenn es keinen guten Support einer Firma gibt. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim GvO Mitglied Dipl.-Inf.
 Beiträge: 11 Registriert: 04.07.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hallo! Habe das gleiche Problem mit einem HP DJ 800 unter WinNT,ACAD2002 und HP-Druckertreiber v5.21. Scheint bei langen Papierformaten vorzukommen, die man nur über die benutzerspezifischen Druckereigenschaften (Benutzer1, Benutzer2, ...) einrichten kann. Hab auch schon den Leidensweg des HP- und ACAD-Supports hinter mir und auch noch keine Lösung für dieses Problem. Joachim
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim, da bin ich aber froh nicht alleine mit diesem Promlem dazustehen, ich dachte schon ich mach etwas falsch, ich glaube aber immer mehr das wir da gar nichts falsch machen, denen die den Druckertreiber irgendwo in Japan oder Amerika schreiben ist das aber wurscht. Grüße aus Wien ------------------
Gotti Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 21.07.2002 P2000 1GB Autocad 2000/Map4
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Guten Morgen Unser HP 1055CM funktioniert unter Autocad 2000 problemlos, er schneidet auch immer ab. Wollte eigentlich einen Screenshot anhängen geht aber weder als JPEG noch als ZIP (ungültige Dateianlage) weiß aber nicht warum?? Gruß Gotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Aug. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 22. Aug. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 22. Aug. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hallo Bernd! Habe deinen Beitrag nicht ganz verstanden. Ich will eigentlich eine Maximallänge für mein Papier angeben und automatisch schneiden lassen, wenn mein Bild kürzer ist. Muß ich jetzt der automatischen Papierschneidevorrichtung ausführlich mitteilen, wo sie zu schneiden hat? Oder gibt es bei den Druckereinstellungen hier einen Schalter/eine Einstellung die ich übersehe? MfG Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 22. Aug. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hi, beim HP1050 ins Druckermenü des Plotters gehen (unterstes Icon, am Plotter - nicht im Treiber!), dann Seitengröße -> Größe= Druckbereich (voreingestellt ist SOFTWARE) Gruß Gunnar [Diese Nachricht wurde von GuG am 22. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
@GuG @Bernd Danke, ich habe's jetzt endlich verstanden! Hab wohl auf meiner eigenen Leitung gestanden, ich habe mich unter den Druckerdialogen dumm und dämlich gesucht, während ihr ja den physischen Drucker gemeint habt. Jetzt klappt die Sache endlich. Ihr habt mir sehr geholfen. Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
@Roland Es ist aber hier von 2 verschiedenen Optionen "Druckbereich" die Rede!! Du hast geschrieben, Du hast in den Druckereinstellungen am PC Dein Häkchen bei Druckbereich gesetzt, das ist ja auch klar, aber man kann eben, wie schon vorher beschrieben wurde, auch am Plotter selbst statt "Software" "Druckbereich" einstellen! Soviel nur zur Klarstellung, will nicht die Oberlehrerin spielen....  Liebe Grüße aus Mainhattan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Erklärung, hab jetzt bei dem "Zuständigen" für unseren Drucker zum x-ten mal nachgefragt und endlich eine Antwort bekommen. Es ist hier tatsächlich Software und nicht Druckbereich eingestellt. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hallo, zum Thema Größe=Druckbereich noch ein kleiner Nachtrag. Der HP-Treiber schreibt in den Header der Plotdatei die eingestellte Blattgröße: ------------- schnipp ------------ @PJL JOB NAME = "irgendein Zeichnungsname" @PJL SET DRIVERVERSION = v4.60 ( WinNT ) @PJL SET PALETTESOURCE = SOFTWARE @PJL SET RENDERMODE = GRAYSCALE @PJL SET RET = OFF @PJL SET PRINTAREA = INKEDAREA @PJL SET RESOLUTION = 600 @PJL SET PAPERLENGTH = 34585 @PJL SET PAPERWIDTH = 24807 @PJL SET ORIENTATION = PORTRAIT @PJL SET MARGINS = NORMAL @PJL SET COMPRESSRASTERSTORAGE = OFF @PJL SET MEDIANUMBER = 32753 @PJL SET NUM_BANDS = 0 @PJL ENTER LANGUAGE = HPGL2 ------------- schnapp ------------ Diese Größe wird ausgewertet wenn der Plotter auf SOFTWARE steht. Stellt man den Plotter auf DRUCKBEREICH ein, dann werden diese Infos ignoriert und der Plotter setzt seine Blattgröße auf die max. X-Y-Koordinaten des Plots und schneidet auch dort. Interessanter Nebeneffekt: Fügt man einer fremden A0-Plotdatei einen A1-Header hinzu, dann läßt sie sich so nachträglich verkleinert ausgeben. Witzigerweise unabhängig von der Einstellung SOFTWARE/DRUCKBEREICH des Druckers. Die angegebenen Blattgrößen im Header werden nicht mit 25,4 umgerechnet, ist wohl noch ein prozentualer Angstzuschlag drauf (~28,3). Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
