  Rund um AutoCAD
  SIMPLEX7 %%205
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SIMPLEX7 %%205 (463 mal gelesen)
MLK
Sehen Sie sich das Profil von MLK an!   Senden Sie eine Private Message an MLK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLK
ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 20. Aug. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danglover 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo danglover,
Ich denke hierbei handelt es sich nur um die Hochzahlen 5 und 6, da die Zeichenfolge %%20 für text hochstellen steht.
hopeithelps
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Aug. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danglover 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nicht mal die Schriftart bekannt, sehe ich wenig Möglichkeiten. Wahrscheinlich hat irgenein dxf-konverter das irgendwann mal so übersetzt.
Ergibt denn - und + irgendeinen Sinn ? (das ist in txt.shx Alt+205 bzw. Alt+206)
gruß
thomas
MLK
ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danglover 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es sich um den Textstil Simplex handelt und die Zeichenreihenfolge hauptsächlich bei Bemaßungen auftritt, handelt es sich zu 99 Prozent um Hochzahlen.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Aug. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danglover 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danglover,
für mich ist es ein Wanddurchbruch für Lüftung mit den Maßen 2,065m Höhe, 65cm breit, Oberkante gleich Unterkante Decke (-5,57m unter 0,00)
Eigentlich ganz leicht, oder...???
Grüße von L. Kramer
L. Kramer
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 20. Aug. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danglover 10 Unities + Antwort hilfreich
ojeoje, langelange her... Daß das Zeugs mit Hochgestellten Zahlen zu tun hat, das müsste jetzt wohl klar sein (%%205, nicht %%20). Könnte sein, daß hier einmal ein Aufsatz benutzt worden ist, der alle Maße auf 5mm genau hinschreibt (ich habe eben irgendwas mit Architekten-Pläne gelesen: ...schauder...). also entweder Hoch 5 oder gar nichts. Daß jetzt bei neuestem ACAD und heldenhaftem Einsatz Blödsinn rauskommt, ist natürlich klar.
Interessant wäre für mich die exakte Zeichenfolge bei "%%206".
Und simplexn.shx habe ich leider nicht. Wobei ich nicht glaube, daß das was hilft.
Und welcher der Zeichenfolgen nun auf Hoch 5 oder auf Null rundet, musst Du herausfinden, dann Text Suchen/Ersetzen.
Gibt es denn in irgendeinem Archiv (oder bei einem Kunden) denn keine Original-Plots der Zeichnungen, wo man einfach mal nachschauen kann?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
