  Rund um AutoCAD
  Textfeld über Bitmap legen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textfeld über Bitmap legen (633 mal gelesen)
sigdd
Sehen Sie sich das Profil von sigdd an!   Senden Sie eine Private Message an sigdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigdd
erstellt am: 20. Aug. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann helfen ? Ich habe in Autocad 2002 folgendes Problem:
Ich möchte über eine eingefügte Bitmap in Autocad 2002 Schriftfelder legen bzw. Bereiche der Bitmap verdecken/ausblenden.
Gruß Thomas
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Aug. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigdd 10 Unities + Antwort hilfreich
same procedure as every freistellfrage...
Expresstool: Textmask mit wipe out
bei Bedarf zu laden unter www.cadwiesel.de
unter Sonstiges
Grüße von L. Kramer
L. Kramer
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 20. Aug. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigdd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Expresstools:
Menü->Ändern->Zuschneiden->Bild
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Meinhard
Sehen Sie sich das Profil von Meinhard an!   Senden Sie eine Private Message an Meinhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meinhard
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigdd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, sigdd
noch ein kleiner Zusatz von mir:
da es gelegentlich Probleme mit den Wipeouts aus den Express-Tools gibt (beim Plotten) wollte ich noch 2 Alternativen anbieten:
1. Mit nem Bildbearb. Programm (Photoshop) ein weißes JPG erzeugen und dieses dann in AutoCAD einfügen und ggfs zuschneiden.
2. Eine solid - Schraffur an der gewünschten Stelle erzeugen und dieser Schraffur eine bestimmte Farbe zuweisen, z.B. 145. Dieser Farbe dann in der Plotstiltabelle die Rasterung 0 zuweisen.
In beiden Fällen natürlich mit Anzeigenreihenfolge arbeiten.
Hoffe das hilft weiter.
        Meinhard
