  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiteneinrichtung (321 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 19. Aug. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
ich benutze wie viele von euch auch Layouts.
Unsere gängigsten Papiergrössen habe ich als Vorlage abgespeichert.
Unsere DIN A3 und A4 Grössen muss ich hin und wieder über verschiede Drucker mit verschiedenen Plotteinstellungen Drucken. - Leider bringt unserer DIN A3 Drucker, ein DeskJet 1220C von HP, keine vernünftigen PLT-Dateien zustande. -
Deswegen habe ich versucht in meiner Vorlage zwei unterschiedliche Seiteneinrichtungen zu speichern. Ich hatte gehofft, dass diese, wenn ich die Vorlage in eine neue Datei einfüge, übernommen werden würde.
Leider klappt das nicht. Muss ich diese Seiteneinrichtungen tatsächlich nachträglich importieren oder mache ich einen Fehler?
Danke im Voraus
Morten
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 19. Aug. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Molo,
1. Mögl. Du erstellst die Seiteneinrichtungen in Deiner Vorlagedatei .dwt jeweils im Modell und Layout wenn benötigt, dann hast du sie in jeder neuen Zeichnung zur Verfügung.
Nachteil: Wenn Du z.B. mal einen neuen Drucker bekommst, dann sind die Seiteneinrichtungen in alten Zeichnungen natürlich falsch, und Du erhälst wenn Du die Seiteneinrichtunen benutzt Fehlermeldungen und mußt die SE neu importieren.
2 Mögl. Ich habe mal im Forum ein Lisp bekommen welches mir beim Öffnen einer Zeichnung alle SE rausschmeißt und durch die Seiteneinrichtungen einer Vorlage z.B. Plotvorlage.dwg ersetzt.
Schau mal hier: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001810.shtml
dort hab ich das Lisp abgelegt.
P.S. Das Lisp lade ich durch einen Eintrag in der acaddoc.lsp
(load "P:/Autodesk/Lisp-VBA-ACAD2002/Plot-Seiteneinrichtungen_aktualisieren/loe-plot-se-1.lsp")
Musst Du halt noch anpassen.
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 19. August 2002 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Aug. 2002 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Gute Idee von Wolli.
Würde aber Empfehlen das Lisp nicht Automatisch laufen zu lassen
(z.b. wenn man Verschiedene Seiteneinrichtungen benutzt)
Zum Einfügen die Vorlage in \acad\Template\ als z.B. layouts.DWT.
Jetzt kann man mit rechter Mousetaste auf die Layout´s (in AC) "von Vorlage" wählen und die Vordefienierten Layouts werden eingefügt.
mfG Bernd P.
