  Rund um AutoCAD
  DXFin
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXFin (1420 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine DXF-Datei laden, ohne Dialogfeld. Habe es schon mit "_.-dxfin" versucht, aber da sagt er mir nur Unbekannter Befehl...
Danke schonmal für die Hilfe
cu
Heiko
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable FILEDIA auf 0 setzen.
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Heiko76
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
das hatte ich mir auch schon gedacht. Aber wenn ich das in eine .mnu Datei einfüg
ID_Block [Text]^C^Cfiledia 0 dxfin "Pfad/Pfad2/Block.dxf" filedia 1
dann schreibt der mir in der Befehlszeile folgendes hin:
Namen der zu öffnenden Zeichnung eingeben
<Pfad/Pfad2/Block.dxf>:
Jetzt muß ich noch enter drücken und dann wird die dxf eingefügt. Aber filedia ist dann immer noch auf 0 und wird nicht wieder auf 1 gesetzt. Ich will jetzt dafür aber keine Lisp extra schreiben. Da komme ich glaube ich aber nicht drum rum, oder?
cu
Heiko
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder nach dem Einlesen halt Filedia wieder auf 1 setzen.
Wer gerne LW, Pfad, Dateiname von Hand eingibt kann sicher auch die Variable noch umstellen.
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, das DXFIN nicht in die aktuelle
Zeichnung einfügt, sondern die DXF öffnet.
Der zweite FILEDIA Aufruf erfolgt also in
der alten Zeichnung, während du bereits in der
DXF bist. Ist über Menü glaube ich nicht zu
lösen, aber vielleicht weiß ein Anderer
wie es geht.
Ing. Bernd Cuder
Heiko76
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, das wußte ich noch nicht, das die dxf in einer neuen Zeichnung geöffnet wird. Das erklärt ja dann einiges. Was ist eigendlich eine dxb Datei? Hab ich in der Hilfe gesehen (dxbin).
cu
Heiko
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 16. Aug. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine DBX Datei gehört zur ARX Programmierung.
In ARX Dateien befinden sich die Standard Programm Codes,
in DBX Dateien die Definitionen von benutzerdefinierten
Objekten.
Seit V14 ist es möglich über ARX benuzerdefinierte
AutoCAD Objekte (user defined objects) zu erstellen, mit eigenen Objektfängen, Griffen, Eigenschaften etc.
Ing. Bernd Cuder
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Aug. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Einfügen von dxf:
warum denn nicht über _-insert?
gruß
thomas
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 16. Aug. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Geniale Idee,
dafür gibts 10
Original erstellt von Thomas Rausch:
Ing. Bernd Cuder
Heiko76
erstellt am: 26. Aug. 2002 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Tip. War leider in der letzten Woche im Urlaub und konnte daher Deinen Tip heute erst lesen.
cu
Heiko
DXFmagic
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von DXFmagic an!   Senden Sie eine Private Message an DXFmagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DXFmagic
erstellt am: 06. Sep. 2002 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic konvertiert unterschiedlichste DXF-Dialekte in den DXF-Standard.
Näheres siehe unter: www.DXFmagic.de
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Sep. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
@DXFmagic,
nachdem ich deinen Beitrag zu diesem Thema für wenig hilfreich empfand, habe ich mir dein Profil angesehen und musste feststellen, dass du dieses Forum offenbar dazu missbrauchst, Werbung zu machen.
Ich finde dies sehr daneben. Mindestens eine Beitrag aus deinem Profil ist auch schon gelöscht wurden, wahrscheinlich gehst du den Leuten in anderen Foren auch auf den Geist.
Also: lass das bitte!
gruß
thomas
GWS
erstellt am: 09. Sep. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd und Heiko,
DBX und DXB sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
ein DXF-File ist in ASCII-Code gespeichert und hiermit mit jedem besseren Texteditor editierbar; defakto Standard zum 2D-Zeichnungsaustausch zwischen versch. CAD Systemen.
ein DXB-File ist das selbe im Binärformat, ich hab keine Ahnung wer das heute noch unterstützt, gibt´s halt noch. Ist möglicherweise weniger speicherintensiv als DXF.
ein DBX-File hat wohl irgend etwas mit ARX zu tun, könnte aber auch ein Index-File einer Datenbank sein. In dem Zusammenhang habt ihr wohl ein paar Wechselstaben verbucht.
Viele Grüße vom "Besserwissi"
Günter
P.S.: @DXFmagic : ich bin mit Thomas einer Meinung ! Lass das !!
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 09. Sep. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, leide wahrscheinlich schon
an altersbedingter Legasthenie :-)
Ing. Bernd Cuder
