  Rund um AutoCAD
  Plotten von Bitmaps
Autor Thema:  Plotten von Bitmaps (865 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plotproblem.zip
Hallo, wer kann helfen?
Beim Versuch die angehängte Zeichnung zu plotten fehlt jedesmal das Pixelbild. Kann man da was drehen?
Martin Sigloch
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe deine Zeichnung auf Plotter und
Drucker, Modell und Layoutbereich tadellos
mit Bitmap bekommen???
Was hast du für eine AutoCAD Version?
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin Sigloch,
plotten wie bei Bernd Cuder - kein Problem, ob das vielleicht an der nichtmitgelieferten Plotstiltabelle liegen mag, eventuell mal noch mitreinstellen)?
Also bitte mal die AutoCAD Version - bzw. die MCAD Version (die Zeichnung wurde eh mit Mechanical erstellt)
Dann paar Angaben zum Ausgabegerät - denn wir können ja nur auf beliebigen unserer Gärate testen, aber zur Anfrage sollte man schon wissen womit standardmäßig geplottet wird...
Gruss Angelika
Martin Sigloch
erstellt am: 19. Aug. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HP5000.zip
Hallo Angelika, hallo Bernd,
danke erst mal für Eure Bemühungen. Also: der Plotter ist ein HP Laserjet 5000 GN. Die Plotstiltabelle findet Ihr im Anhang. Die Software ist AutoCAD Mechanical R6 - völlig neu für mich, wir arbeiten noch mit Genius 14 und müssen Ende des Jahres umstellen.
In der Plotvorschau ist die Pixelgrafik da, auf dem Papier fehlt sie.
Martin
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Aug. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
analog zu bernd und angelika: kein problem unter mdt6/acad2002 das teil richtig zu plotten.
habt ihr vielleicht ein archivierungs- oder plotspoolersystem vorgeschaltet? bei uns filtert dieses pixelgrafik aus plotdateien heraus und es gibt nur einen leeren bildrahmen. wenn nicht, ist so etwas eventuell am plotter einzustellen?
was passiert, wenn ihr das bild auf einem a4-systemdrucker ausgebt?
hopethishelps
Yeti
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 19. Aug. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei mir klappt der ausdruck auch einwandfrei.
Ich hab auch mdt6 und hp5000.
ich hab zuerst gedacht, das es am hp5000 liegt. manche Photos/Bitmaps druckt er nicht aus. versuch mal das ursprungs-bitmap auszudrucken.
gruss
Peter
Martin Sigloch
erstellt am: 19. Aug. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Yeti:
Vielen Dank, Yeti
Das isses. Wenn man über den Windows Systemdrucker geht, dann tut's. Da müssen wir was tun.
Martin
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 19. Aug. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Systemdrucker wäre mir sofort für R14 eingefallen, aber daß die ganze Problematik bis in die neuesten Versionen von ACAD und deren Applikationen teilweise weiter fortbesteht... naja, jetzt weiß ich's auch für ACAD2002.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
