  Rund um AutoCAD
  Abkündigung AutoCAD 2000
Autor Thema:  Abkündigung AutoCAD 2000 (805 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es richtig, dass AutoCAD 2000, respektive MPP 2000... abgekündigt werden zum Januar 2003??
Wo steht das geschrieben?
Und... Was haltet ihr von dem Update 2000MPP auf - wie heißt es - Mechanical 6?
Wäre dankbar für ein paar Infos von Anwendern, die das schon hinter sich haben.
Danke - Stephan
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 19. Aug. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
normal ist es so, daß man 2 Versionen zurück abdaten kann.
D.h. die neueste Autocad Version ist ACAD 2002. Erst bei der nächsten Version wird die Udatemöglichkeit von Autocad Version 2000 aufgekündigt, d.h. wenn 2003 eine neue Autocadversion auf dem Markt kommt hat man die letzte Chance von 2000 upzudaten. So war es zumindest bisher. Aber vielleicht braucht Autodesk wieder mal Geld und nach der satten Euroverteuerung der Autodeskprodukten ist das auch noch zuzutrauen.
lg Fred
Stoje
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stoje an!   Senden Sie eine Private Message an Stoje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoje
erstellt am: 21. Aug. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wird warscheinlich so werden. nächsten monat kommt inventor 6 (also ais 6). somit wird es wohl releativ zeitnah auch eine neue md/autocad version geben. in den letzten jahren ist immer ein release zum jahreswechsel abgekündigt worden. liegt also recht nahe, daß dieses auch in dem jahr (od. anfang nächstes) so sein wird.
gruß
andreas
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel man hört auf Messen usw. wird es wohl keine "pure" AutoCAD Version mehr geben sondern nur diese Autodesk-Office Lösung, also aus ADT und 2002 zusammengewürfelt und modulweise kaufbar...
Wenn jemand genaueres weiß...?
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 22. Aug. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
??? Nix mehr pur? Alles klar - autodesk braucht Geld, also wird das Angebot umgestrickt und es gibt nur noch das Produkt AutoDesk für 20.000 EUR (Update 15.000 EUR)
Ok, ok,..... war ein Scherz!
...aber warten wir mal die ACS ab...
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
