Thema: Compi abgestürzt (874 mal gelesen)
plank Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 77 Registriert: 14.08.2002 AutoCAD 2002 Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 15. Aug. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mitten im Zeichnen ist der Computer abgestürzt. Nach neustart wollt ich die Zeichnung wieder öffnen. Die zeichnung öffnete sich bis etwa 30% dann hängte sich der Compi auf. Kein problem dacht ich mir. Automatische sicherung war ja aktiviert. Nur leider verhält es sich bei dieser zeichnung genau gleich wie bei der original Zeichnung. Kennt jemand das Problem??? Brauche Hiiiiiilfeeee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 15. Aug. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
erstellt am: 16. Aug. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2002 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
erstellt am: 16. Aug. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 16. Aug. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
Guten Morgen allerseits, versuch mal die Zeichnung als Block in eine neue Zeichnung einzufuegen, das bewirkt manchmal Wunder. Eventuell die Zeichnung im Explorer vorher umbenennen weiss zwar nicht was das helfen soll, aber bei mir hats schon mal funktioniert)  ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
erstellt am: 16. Aug. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
erstellt am: 16. Aug. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll die Zeichnung ist top secret  Nee. Hab sie jetzt mal unsren Informatikern geschickt. Wenn die nicht weiter wissen, schicken sie sie and die Oberfritzen bei Autodesk. Dann solts eigentlich klappen. "hoff" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 16. Aug. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
Noch 'n Tip, wenn Du die Zeichnung wiederherstellst kommt wahrscheinlich irgendwann der Hinweis "Zeichnung anhand der Datenbank wiederhergestellt". Nachdem Du dies bestätigt hast solltest Du das anschließende regenerieren der Zeichnung sofort mit ESC abbrechen. Jetzt hast Du die Zeichnung zumindest schon mal offen und kannst probieren, wo der Fehler liegt. (Bei mir war es heute morgen ein wie auch immer defektes Layout, nachdem ich es gelöscht hatte klappte alles wieder einwandfrei)
------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Aug. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
erstellt am: 19. Aug. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 19. Aug. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
Hallo, noch ein Strohhalm: Versuch es doch mal mit älteren Versionen von AutoCAD oder AutoCAD LT. Manchmal bekommt man mit den älteren Versionen Zeichnungen auf, die mit der aktuellen nicht zu öffnen ist. Viel Glück Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
@UUJ Mit einer älteren Version??? Also 2000 oder welche? Würde mal mit einem ganz anderen System versuchen - z.B. Allplan oder Arriba und dann zurückspeichern? Diese sind oft Fehlertoleranter als ACAD selbst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
Das kann 2000 sein, aber auch R13. Mit R13 bekommt man viele kaputte Zeichnungen auf und kann den Inhalt retten. Man kann es auch mit anderen Systemen versuchen, die DWG-Format lesen und schreiben. Oft ist es so, das diese Systeme nicht alle Informationen in der DWG verstehen und deshalb irgendwelche ACAD Features ignorieren. Wenn der Fehler in so einem ignorierten Teil steckt -> Glück gehabt. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 19. Aug. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
UJJ Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plank
Es kommt drauf an wo der Fehler ist. Die Programmierer verändern von Version zu Version die Routinen, z.B. die zum Öffnen der DWGs. Deshalb kann es passieren, dass man eine DWG mit einer älteren Version aufbekommt aber mit einer neuen nicht oder umgekehrt. Und gerade mit R13 habe ich schon öfter Zewichnungen aufbekommen, wo neue Versionen versagt haben. Wenn man Glück hat, liegt der Fehler in einem Bereich den R13 ignoriert und es klappt. Allerdings funktioniert es nicht immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
