  Rund um AutoCAD
  Laytrans geht nicht mehr unter ACAD2002
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laytrans geht nicht mehr unter ACAD2002 (245 mal gelesen)
tippermaier
Holzwurm
Sehen Sie sich das Profil von tippermaier an!   Senden Sie eine Private Message an tippermaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tippermaier
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Installation der Express-Tools (Deutsch) und des ACAD2002 SP1 lässt sich das Layerkonvertierungsprogramm nicht mehr starten. _laytrans = unbekannter Befehl. Was tun? Was tun ? ....
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Aug. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du die Express Tools installiert? Mit der etv1-9.exe oder zu Fuß?
Wenn zu Fuß, achte bitte auf den einzutragenden Supportpfad.
Und darauf, dass die Datei "acettest.fas" im Verzeichnis "Support" ist.
tippermaier
Holzwurm
erstellt am: 15. Aug. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ist zu Fuß erstellt. "acettest.fas" ist im Supportverzeichnis und Suchpfad für Support-Datei verweist auf "express" und "support". Installation nach Cadwiesel Order.
NT4.0 SP5 / ACAD2002 / Adm.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Aug. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Lustige an LAYTRANS ist, dass dieses (ehem.) Express Tool in A2k2 enthalten ist.
Deshalb sollten in Deinem "express"-Verzeichnis nur folgende Dateien sein "Laytrans.arx.old" und "Laytrans.dll.old".
Stattdessen gibt es im AutoCAD-Verzeichnis, das natürlich auch in den Supportpfaden stehen muss, die Dateien "Laytrans.arx" und "LaytransRes.dll"
Is' das so bei Dir?
tippermaier
Holzwurm
erstellt am: 15. Aug. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie Du es geschrieben hast:
Aber: Im Epressverzeichnis gibt es bei mir keine "Laytrans.arx.old" und "Laytrans.dll.old" (Nicht mal auf der ganzen Festplatte)
Dafür sind im AutoCAD-Verzeichnis die Dateien "Laytrans.arx" und "LaytransRes.dll" vorhanden !?! Sonst nirgends...
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Aug. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dumm...
Gib mal den Befehl ARX ein und lade die LAYTRANS.ARX so von Hand. Anschliessend sollte es gehen. Schließe dann AutoCAD und starte es neu.
Geht oder geht nix LAYTRANS?
tippermaier
Holzwurm
erstellt am: 15. Aug. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt.
Konvertiert und konvertiert und konvertiert un konv....
Danke CADchup
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Laytrans kann ich problemlos aufrufen, aber wie bekomme ich eine einmal gespeicherte Konvertierungstabelle .dws wieder nach Laytrans?
Muß ich die dws in einen speziellen Pfad speichern?
Auszug aus der Hilfe:
Command: -LAYTRANS
Layer Translator file to load: Enter the name of a previously saved LXT file to be used as a translation reference
Ich kann die Befehlszeilenversion von Laytrans so nicht starten:
Befehl: -laytrans
Unbekannter Befehl "-LAYTRANS". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Danke und Gruß Wolfgang
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, ich habs gefunden,
im muß die Liste nicht als dws sondern als dwg abspeichern, dann kann ich sie auch wieder laden.
Gruß Wolfgang
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
[DWS ist schon richtig und beim Laden einfach den Dateityp auf DWS stellen, dann klappts auch mit der Vorlage
