  Rund um AutoCAD
  LTFaktor
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LTFaktor (2645 mal gelesen)
wulff-deutschland
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von wulff-deutschland an!   Senden Sie eine Private Message an wulff-deutschland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wulff-deutschland
erstellt am: 14. Aug. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem bei ADT3.3:Linientypen wie z.B. GRENZE1 oder STRICHLINIE2 werden bei einem globalen Skalierfaktor von 1 im Modellbereich deutlich sichtbar dargestellt. Hingegen wird der Linientyp VERDECKT bei gleicher Skalierfaktoreinstellung als durchgehend angezeigt. Vergrössert man nun den Skalierfaktor, um VERDECKT richtig anzeigen zu lassen, so werden GRENZE1 und STRICHLINIE2 als Continuous-Linie dargestellt.
Oben beschriebenes trifft auch auf AutoCAD 2000i zu; allerdings tritt im Vergleich mit ADT3.3 ein weiteres Problem auf: Linientypen GRENZE1 oder STRICHLINIE2, die oben beim Skalierfaktor 1 im Modellbereich dargestellt werden, werden bei AutoCAD bei gleicher Einstellung durchgezogen dargestellt.
Vielleicht weiß jemand eine einfache und systematische Herangehensweise an den LTFaktor, zumal der Linientypfaktor auch in Zeichnungsvorlagen voreingestellt werden sollen!!
MfG Jochen Treubel
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulff-deutschland 10 Unities + Antwort hilfreich
Von diesem Problem ist mir eigentlich nur bekannt
das es auftritt, wenn man Linientypen aus der
acad.lin und acadiso.lin in einer Zeichnung
vermischt, also am besten Linientypen nur aus
einer Datei laden, wenn du einen Linientyp aus
der anderen Datei ladest, wird der eventuell
Vorhandene überschrieben.
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulff-deutschland 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel:
aus acad.lin
*STRICHPUNKT,Strichpunkt __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
A,.5,-.25,0,-.25
aus acadiso.lin
A, 12.7, -6.35, 0, -6.35
Faktorunterschied 25.4 => Zoll auf m!!!!!!!
Ing. Bernd Cuder
wulff-deutschland
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Nun müsste ich nur noch wissen, wie AutoCAD standardmäßig auf die Linientypdateien zugreift (d.h. acad.lin soll standardmäßig geladen werden; momentan greift er bei LINIENTYPEN LADEN auf acadiso.lin zu!!)
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulff-deutschland 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den LT ladest, klick im Dialogfeld auf
Datei... und wähl die acad.lin, und lade die LTs,
das ganze auch gleich in der Vorlage, vorhandene
werden überschrieben.
Ing. Bernd Cuder
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Aug. 2002 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulff-deutschland 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Hab das Problem einfach "gelöscht".
Die zwei Datein öffnen (textdeditor) und einfach die ganzen Linien Informationen abgleichen Strg+c u. Strg+v.
Das selbe mit der Schraffur Acad.pat u. Acadiso.pat .
Dann müsste sich das Problem erledigt haben.
(Ausser bei Plänen die nciht auf deinem PC gezeichnet wurden)
mfG Bernd P
