 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Bereinigung hat kaum Auswirkung auf Dateigröße (3173 mal gelesen)
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
 Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem unter AutoCAD 2002. Eine harmlose 2D DWG-Datei hatte eine Größe von ca. 25 MB und nach der Bereinigung noch 23 MB - jetzt wurden zum Test ALLE Geometrien von mir gelöscht und die Zeichnung erneut mehrfach bereinigt. Die Dateigröße lag jetzt bei 22 MB. Die Datei in DXF gespeichert enthielt noch alle Blockeinträge! WBlock lieferte auch ca. 22 MB Wie bekomme ich eine Zeichnung sauber?! Werden ungenutzte Blöcke doch nicht sauber bereinigt? Gruß FooFighter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFighter
Hallo Foofighter, versuchs mal damit: Löschen (enter) Alle (enter) E (enter) "für Objekte aus der Auswahl entfernen" dann ein Fenster (nicht kreuzen fenster) um deine Zeichnung legen. Und zwar so klein wie möglich. Dann den Befehl Löschen mit enter bestätigen und wieder abspeichern. Das sollte klappen.
------------------  cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFighter
Karsten.G Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFighter
Hi Fighter, wahrscheinlich sind Deine Blöcke noch irgendwo in Deinem Plan eingefügt. Das Bereinigen von AutoCAD ist eigentlich schon gründlich und schmeißt alles raus. Ich denke da hängt noch was im Plan. MfG Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen guten Tips!!! als ich, angeregt durch die vielen Vorschläge, mal "Select All" angewählt habe, bestand der Modellbereich nur noch aus blauen Zombi-Geometrien. Ein echter "Bluescreen" - bei dem Copy/Paste-Weg über die Zwischenablage waren es dann statt 22 MB nur noch 1 MB!!! Gruß Foo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Aug. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFighter
HI Das Problem ist wahrscheinlich das du ein Haufen Leere Texte u. Blöcke hast. Die solltest du vermeiden. Ist nicht immer möglich. Zum löschen ist am besten die Zwischenablage da diese Objekte nicht mit dem Fenster ausgewällt werden können mfG Bernd P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Aug. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFighter
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 13. Aug. 2002 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFighter
Wesendlich erscheint mir, dass beim bereinigen keine doppelten Linien gelöscht werden. Habe schon manche Datei in ein anderes Programm convertiert, bereinigt (MegaCad ist da super) und dann mit wirlich verkleinerter Dateigröße weitergearbeitet. Bei Fremdzeichnungen ist mir mit ACAD beim Bereinigen schon öfter ein Plan zerschossen (bei Megacad noch nie), also habe ich mich ans convertieren gewöhnt. MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 14. Aug. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFighter
Hallo zusammen, hab hier vor einiger Zeit das Tool Superpurge bekommen. Das raeumt sehr gut auf und findet auch leere Texte und dergleichen. Ich haengs mal ran. Probiers einfach mal aus. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFighter
Zitat: Original erstellt von wkopp@ccc.gr: Hallo zusammen, hab hier vor einiger Zeit das Tool Superpurge bekommen. Das raeumt sehr gut auf und findet auch leere Texte und dergleichen. Ich haengs mal ran. Probiers einfach mal aus.
PS: Bezahlung in Forumueblicher Waehrung  ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 IV7-SP1 IV8
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFighter
Hallo, ich hab ein ähnliches Problem. Fallweise kommt es vor, dass Befehle in Zeichnungen sehr träge reagieren. Z.B. es dauert mit unter einige Sekunden bis sich das Layer-Pulldown runterklappt. Da wir viele Zeichnungen mit Kunden austauschen, vermute ich das dadurch viel Datenmüll produziert wird der dieses Verhalten verursacht. Eine Datei die dieses Phönomen aufweist hat z.B. 800KB. Wenn ich alles lösche (_select _all) hat die Datei immer noch 700KB. Die Layer, Tables, Stile, etc. sind OK. Woher kommt der Datenmüll bzw. warum verhalten sich einige Zeichnungen anders als andere. Mich stört primär nicht die Datengröße, vielmehr die Tatsache das auch Lisproutinen teilweise nicht ordnungsgemäß funktionieren. Gibt ausser dem Erzeugen eines WBlocks eine Möglichkeit sich des Mülls zu entledigen? ------------------
Gruß Hans-Peter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hunchback Mitglied CAD-Tech
 Beiträge: 63 Registriert: 10.10.2007
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFighter
Vielleicht ein paar Layerfilter in der Zeichnung? Die blasen Zeichungen oft auch ziemlich auf. Grüße Martin ------------------ You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFighter
