 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Verschachtelte Ansichtsfenster im Papierbereich aktiv machen?? (349 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001 AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 12. Aug. 2002 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab im Papierbereich zwei Ansichtsfenster. Ein großes und ein kleineres das sich in dem großen befindet. Wenn ich mit einem doppelklick das kleine aktiv machen möchte gelange ich immer nur in das große. Das kleine krieg ich einfach nicht. Gibts irgendeine Tastenkombination oder einen Trick wie ich an das kleinere rankomme? Schon mal vielen Dank für eure Tipps caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Aug. 2002 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Shame Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 11.04.2002 Wenn eine Sache genetisch so versaut ist, bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 13. Aug. 2002 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
JosefG Mitglied Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
 Beiträge: 127 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 17. Jul. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
du warst sicher vor dem Test in der Hilfe und hast in dem Makro ein Leerzeichen hinter dem ";" - das muß weg. isses des ? ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
erstellt am: 21. Jul. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Ok, hör zu: Hast du das Kontextmenü am laufen ? - dann mach folgendes: (da habe ich mein Wissen her) 1.Rechtsklick über WK 2."Anpassen" (ganz unten) wählen 3.Auf Reiter "Tastatur" gehen 4."Alle anzeigen" 5.Tastaturkürzel "Strg+R" suchen Frage: Was steht in dieser Zeile in der Spalte "Befehl" ? müßte eigentlich ^V sein... (Das dies in der Spalte "Befehl" steht scheint wiederum ein Fehler im Dialogfenster zu sein..) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
