  Rund um AutoCAD
  Layers spielen verrückt
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layers spielen verrückt (90 mal gelesen)
d.schneider
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von d.schneider an!   Senden Sie eine Private Message an d.schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.schneider
Win 98-2, Autocad Architectural Desktop 2.0.
erstellt am: 12. Aug. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgangslage: Acad 2000 Zeichnung mit ein paar Linien in 2 verschiedenen Lagen.
Lage 1: grüne Linien, bylayer, hidden2.
Lage 2: rote linien bylayer, continuos.
Seit heute ist folgendes aufgetreten: Die Eigenschaften der Layers werden nicht mehr stimmend im Fenster der Layercontrol angezeigt. Die Anzeige gibt nicht mehr die Eigenschaften einer angeklickten Linie an, sondern tut so, wie wenn alles auf der selben Lage gezeichnet ist.
Es ist sogar so, dass ich eine gezeichnete Linie nicht mehr mit diesem Menu von Farbe verändern kann. Wähle ich im Menü "Layers" z.B. für eine ausgewählte Linie eine andere Farbe, bleibt in der Zeichnung alles unverändert. Ich kann die Eigenschaften der Linien nicht mehr steuern!
Weiss jemand was hier los ist?
Daniel
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Aug. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
stell' die Systemvariable PICKFIRST auf 1.
d.schneider
Architekt
erstellt am: 12. Aug. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also: ich bin sprachlos............
Das funktioniert! Aber ich war unschuldig und hab da gar nicht dran rumgefummelt!
Vielenvielenvielen Dank
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Aug. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d.schneider
Nun Schuld oder nicht Schuld ist bei Autocad oft nicht die Frage, Sei denn du bräuchtest ein ordentliches Entlastungszeugniss dem Vorgesetzten gegenüber.
Das könnte ich Mailen, denn ich hatte denselben Fehler.
