| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken unter AutoCad R14 (256 mal gelesen)
M.Krause Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 12. Aug. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen! Ich hätte da mal wieder einen kleine Frage! Wenn ich drucke und im Druckfenster unter „Weitere Parameter“ z.B. folgende Einstellungen wechsle: - drucken „Limiten“ >>> „Grenzen“ - Textfüllung „an“ >>> „aus“. So bleiben diese Einstellungen für einem erneuten Druck dieser Seite ja bestehen. Wechsle ich aber nun die Seite und möchte wieder drucken so sehen meine Einstellungen wie folgt aus: - drucken „Limiten“ - Textfüllung „an“ ??? Setze ich nun die Textfüllung mit (setvar "textfill" 0) über die Befehlszeile auf „aus“, so bleibt diese auch nach einem Wechsel der Seite „aus“. Ist da irgendwo der wurm drin oder war das schon immer so, und mir ist das nur noch nie aufgefallen? Was auch kommen mag besten Dank Martin ------------------ Maddin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 12. Aug. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Krause
Hallo Maddin, R14 ist seit meinen Holzmann-Zeiten zwar "schon" 6 Wochen her, kann aber folgendes (aus dem Gedächtnis) dazu sagen. Normalerweise behält AutoCAD R14 alle Einstellungen, bis entweder der Drucker gewechselt wird oder evtl. bei einer neuen ACAD-Sitzung (hast Du mehrmals R14 laufen?). Was meinst Du eigentlich mit "Seite wechseln"? R14 verwaltet nur ein Layout. Druckst Du mehrere Male aus einer AutoCAD-zeichnung heraus oder wählst Du immer eine neue dwg? Wenn Du im Hintergrund eine Sitzung R14 laufen hast, und Du aber durch Druckvorgänge immer eine zweite Sitzung auf- und Zumachst (evtl. durch doppelklick mittels Explorer auf dwg's), kann es sein, daß AutoCAD manche Einstellungen nicht behält. Naja, ich weiß nicht, ob Deine Sache so ohne weiteres zu klären ist. Da müsste man exakt wissen, wie Du arbeitest. Da ist sozusagen jeder Klick wichtig.
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das besagte Problem tritt erst seit Ende letzter Woche auf! Dort wurde an unserem Server "rumgespielt". Das dürfte sich aber nicht auf AutoCAD ausgewirkt haben, da ich meine DWG's sowie AutoCAD selber auch lokal auf meiner Festplatte habe. Aber anderseits... Ist das Problem ja gleichzeitig auf allen Rechnern aufgetreten... Wie bringe ich das nun meinem Administrator bei, der noch weniger Ahnung von AutoCAD hat als ich ??? Ansonsten arbeite ich immer nur mit einer R14-Sitzung zur Zeit. Und mit "Seite wechseln" war der wechsel zwischen unterschiedlichen DWG's gemeint! Wir nutzen AutoCAD in der Elektro-Hardware Konstruktion und jede "Seite" bildet da ein eigenes DWG. So kommen schnell ein paar hundert "Seiten" zusammen. Zum drucken nutzen wir ein eigenes Drucktool, was uns ermöglicht, unter anderem, einen "Vorab" oder "Information only" Stempel zu setzen. Dieser Stempel konnte nun mit "Textfüllung" "aus" transparent/ungefüllt dargestellt werden. Nur geht dies nun leider nicht mehr ganz so einfach! Ich habe mir nun soweit selber geholfen und habe die Abfrage "Textfüllung" "ein/aus" direkt noch einmal in unser Druck-Dialogfeld übernommen. Soweit funktioniert nun alles wieder bestens aber die grosse Frage, warum es dazu gekommen ist, steht nun noch im Raum und nervt mich ein wenig! gruss maddin
| Anzeige.:
