  Rund um AutoCAD
  Defekte dwg nur 99%
Autor Thema:  Defekte dwg nur 99% (546 mal gelesen)
Jarod
Sehen Sie sich das Profil von Jarod an!   Senden Sie eine Private Message an Jarod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarod
erstellt am: 09. Aug. 2002 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , brauche dringend Hilfe !!!
Vollgendes Problem : Daten sind von der Festplatte ungewollt gelöscht und dann wieder mit einem Rescue programm zurückgeholt worden.Nun habe ich ein problem mit einer Datei.
Mit wiederherstellen versucht und dann bekomme ich diese Fehlermeldung:
Zeichnung wiederherstellen.
Protokoll der Zeichnungswiederherstellung.
Suche abgeschlossen.
Rekonstruiert Referenztabelle anhand der Objekte.
Suche nach Objekten  99% abgeschlossen.
1702  Objekte gefunden.
Objektsuche abgeschlossen.
DB-Header-Vorgaben werden gewählt.
    Kann Datenbank nicht anhand der Zeichnung wiederherstellen
Habe ich nun gelitten ????? Datei ist mit Acad2000 erstellt worden. Alle bak datein sind auch defekt.
Das mit dem Ecape habe ich auch brobiert nur geht das so schnell das ich garnicht dazu komme.
Hat jemand rat ????
Jarod
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 10. Aug. 2002 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarod 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das sieht nach einer fehlenden Datenbank aus. Ist die Zeichnung mit einer Datenbank verknuepft? Wenn ja, musst Du die Datenbank ebenso wiederherstellen, damit die Verknuepfung auch geht. Eine andere Moeglichkeit waere, die Zeichnung "partial" zu oeffnen, dann kannst Du waehlen welche Komponenten derZeichnung geladen werden sollen.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Novell Netware 5
erstellt am: 12. Aug. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarod 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,..
ich würde versuchen mit der software DWGkonv von www.dxf.de  die zeichnung wieder brauchbar zu machen konvertieren bereinigen .... und von der fehlenden datenbank zu lösen !
lG ERP@tgw.at
[Diese Nachricht wurde von erpATtgwDOTat am 12. August 2002 editiert.]
