  Rund um AutoCAD
  Polylinie
Autor Thema:  Polylinie (670 mal gelesen)
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
linie.pdf
hallo,
kann mir wer sagen, wo ich einstellen kann, wie acad die ecken bei einer polylinie darstellt.
hab ein kleines file beigefügt - hoffe damit wird meine frage klarer.
mir scheint das hängt nur mit dem linientyp zusammen, kann das sein?
sorry 4 linie ist mit dem linientyp ausgezogen erstellt!!
vielen dank
higgo
AutoCAD 2002
ADT 3.3
[Diese Nachricht wurde von Higgo am 08. August 2002 editiert.]
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Higgo,
bei verbundenen Polylinien sehen die Ecken aus wie bei Linientyp Continous, bei anderen Linienarten kommt eben der Effekt vor, wie Du im Anhang zeigst (kommt auch auf Skalierung an). Meines Wissens kannst Du das nicht aendern, also mit Continous arbeiten.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen wolfgang,
schade, problem ist eben, dass ich bei z.b. schematas oft auch strichlierte linien brauche, und das sieht eben nicht so toll aus, wenn sie mit einer breite versehen sind.
higgo
AutoCAD 2002
ADT 3.3
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Higgo,
es geht leider wirklich nicht, aber es gibt "Lösungen".
1. Ausgezogen durch Continous ersetzen ist das einfachste.
2. an jeden Kontrollpunkt der PL einen Ring setzen (Innendurchmesser 0, Außendurchmesser= PL-Breite)
3. Ich hatte mal ein Tool, das automatisch lauter kleine Solids in diese freien Ecken zeichnete (habe ich nicht mehr, weil mein Programm (WS-LandCAD) das kann)
4. wer viel Zeit hat: PL versetzen, vom Kontrollpunkt Lot auf versetzte PL, Solid zeichnen, versetzte PL und Lote löschen
gruß
thomas
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wirklich schade, aber jetzt brauch ich wenigstens nicht mehr probieren.
@thomas,
deine lösung ist sicher ganz schön, aber mir zu aufwendig, da nehm ich lieber das optische problem in kauf.
higgo
AutoCAD 2002
ADT 3.3
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft eine andere Einstellung von "Linienendstil" oder "Linienverbindungsstil" im Plotstiltabellen-Editor.
Meine Güte. Solche Monsterwörter so früh am Morgen sind eine echte Herausforderung für die Finger...
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadchup,
leider, hab ich schon versucht. ignoriert er leider. trotzdem danke für die fingerakrobatik am frühen (?) morgen
higgo
AutoCAD 2002
ADT 3.3
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @all,
habe im amerikanischen Forum gesucht....dieselbe Frage taucht mehrmals auf, aber es gibt anscheinend keine Antwort...
Also, suchen zwecklos!
Schönen Tag noch und schönes Wochenende!
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Amerikanisches Forum?
Suche fuer Kollegen von mir ein gutes englisch-sprachiges Forum und bin nicht fuendig geworden. Bitte poste mir doch mal den Link zu.
Tausend Dank im Voraus
Wolfgang
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Autodesk eigenen Diskussionsgruppen sind unter http://discussion.autodesk.com/ zu finden. Fast alle in englisch, einige aber auch in französisch oder sogar deutsch (z.b. ADT)!
Uwe
