 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Laufwerksmapping (588 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an manchen Rechnern in unserer Firma werden nach dem Start einfach Laufwerke gemappt. Das Laufwerk, wo die ganzen Zeichnungen abliegen ist nachher bis zu 30x vorhanden, immer mit einem neuen Laufwerksbuchstaben. Hat da jemand das selbe Problem und weiß einen Rat? Windows NT4.0, ACAD2002
------------------  cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Ich habe das gleiche Problem, aber leider keinen Rat :-( Ups, nicht aufgepasst. Bei uns ist das Laufwerk, auf dem die AutoCAD DWGs liegen im Explorer unter dem gleichen LW-Buchstaben mehrfach zu sehen. Drückt man F5 zum aktualisieren, ist es anschliessend nur einmal zu sehen. Mit "mappen/gemappt" ist gemeint einen Netzwerkshare unter einem Laufwerksbuchstaben anbinden. Zu DOS-Zeiten hat man das mit "net use x: \\server\sharename" gemacht (geht auch jetzt noch in der DOS-Box..). Beiuns läuft als Protokoll TCP/IP. Uwe [Diese Nachricht wurde von UJJ am 08. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Was heisst hier " . . einfach Laufwerke gemappt. . .", bitte nochmal erläutern ?! Normalerweise verbindet man (patchen) das Laufwerk und das ist dann das Arbeitslaufwerk von Acad. Welche Netzwerkprotokolle laufen bei Euch ? ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ikess, Laufwerk verbinden war gemeint. Bei uns läuft nur TCP/IP. Wir haben ein Laufwerk auf den Buchstaben T verbunden. Ca. 3 - 5 min. nach dem starten von AutoCAD2002 ist dieses Laufwerk auf bis zu 30 Laufwerksbuchstaben zu finden. Angefangen bei dem kleinsten freien Buchstaben bis hin zum letzten... ------------------  cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Es kann natürlich mehrere Ursachen haben. Aber ich habe gesehen, das Du mit einer Netzwerlizenz arbeitest. Da ich mit der Verwendung von Einzelplatzlizenzen noch nie derartige Probleme hatte, könnte es damit zusammenhängen. Hast Du die Möglichkeit das Gegenzuprüfen, d.h. habt Ihr in der Firma Arbeitsplätze mit Einzelplatzlizenzen, wo es diese Symptome nicht gibt ? ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ikess, ja, wir haben eine Einzelplatzversion. Bei der Version ist der "Fehler" nicht aufgetreten. Aber wie schon gesagt, ist der "Fehler" nicht bei allen Netzwerklizenzen aufgetreten. ------------------  cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 13. Aug. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier mal ein Screenshot von meinem Problem angehängt. Das passiert nur bei Windows NT 4.0, bei den Windows 2000 Plätzen passiert das nicht. Kann es sein das das ein Bug von ACAD ist, der mit dem SP1 beseitigt ist? ------------------  cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
 Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
