  Rund um AutoCAD
  Organisation von AutoCAD
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Organisation von AutoCAD (803 mal gelesen)
cadmaha
Sehen Sie sich das Profil von cadmaha an!   Senden Sie eine Private Message an cadmaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmaha
AutoCAD 2000i SP2 mit Expresstools
erstellt am: 08. Aug. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
hat jemand einen Vorschlag, wie man die Installation bzw. die Benutzereinstellungen von AutoCAD auf der Festplatte am Besten organisieren sollte.
An einem PC arbeiten mehrere Benutzer, das Benutzer-Profil ist jeweils auf dem Server und wird beim Anmelden geladen.
Wenn nun aber Änderungen in den selbst erstellten Zusatzprogrammen gemacht worden sind muss jeder diese Änderungen in seinem Profil laden, oder ich erstelle ein neutrales Profil, was dann importiert wird. Ist aber nicht so schön, weil dann die Benutzer ihre persönlichen Einstellungen verlieren.
Kann man das anders/besser lösen??
CADmaha - haack2001@web.de -
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 08. Aug. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen CADMAHA,
bitte benutz mal die Suchfunktion und gib Profil ein, da erhaeltst Du eine Vielzahl von Beitraegen und ich denke da ist die Antwort auf Deine Frage enthalten.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Aug. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaha 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso hat nicht jeder user ein eigenes Verzeichnis. jedes mal wenn ein user sein Profil lädt, wird nun mal sein Verzeichnis in den Optionen --> Suchpfad für Supportdateien, an die erste Stelle gereiht.
Dann hat jeder user seine Programme die als erstes geladen werden.
Roland
