  Rund um AutoCAD
  solprof mit xrefs und blöcken
Autor Thema:  solprof mit xrefs und blöcken (583 mal gelesen)
brumpf
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von brumpf an!   Senden Sie eine Private Message an brumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brumpf
Autocad2002, Windows2000 Prof SP2,
P3 1GHz, 512MB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern die unbeantwortete Frage von S. Schachinger http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001742.shtml noch einmal aufrufen. Bei mir ergibt sich das gleiche Problem und die Suche nach "solprof" warf genau die Frage auf die ich ebenfalls habe.
Ich möchte mittels xref eine Zeichnung importieren - diese "solprof"en - und dann die sichtbaren Kanten bemaßen. Aber genau da liegt der Hund begraben - ein xref wird nicht als Volumenkörper erkannt und somit ist ein solprof unmöglich.
Wäre für Vorschläge sehr dankbar
Brumpf (Bei mit werkelt AutoCad 2002 inkl. ExpressTools)
Harry K
Bau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harry K an!   Senden Sie eine Private Message an Harry K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry K
erstellt am: 08. Aug. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brumpf,
da fällt mir keine Lösung ein, außer die Xref's zu binden und aufzulösen, so dass wieder 3Dsolids vorhanden sind.
Dann solprof durchführen und nach Export der Schnittkanten den Plan ungespeichert beenden.
Harry
brumpf
Angestellter
P3 1GHz, 512MB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok - schönen dank. dann muss ich den umweg leider bestreiten.
