 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD 14.01 hängt sich bei Schraffur (oder Objekteigenschaften) auf (530 mal gelesen)
schenkmannpiel Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 04.04.2002
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist hier wirklich ein tolles Forum; vielen Dank an alle, die diese Postings lesen und sich um Hilfestellung bemühen,... Nun habe ich noch ein kleines Problem, welches mir einer unserer Mitarbeiter schreibt. Weiß vielleicht jemand einen Grund hierfür? Der Mitarbeiter schreibt mir: Beim Anwählen des Buttons Objekteigenschaften, sowie Eigenschaften Bemaßung und Schraffur wählen, hängt der Rechner bis zu einer Minute und AutoCAD reagiert nicht. Der Prozessor ist dabei nur zu 2% ausgelastet. Dieses Phänomen tritt erst seit kurzem auf, auch eine Neuinstallation hilft nicht. Die Zeichnung liegt auf einen Datenserver und nicht lokal auf der Fetsplatte. Außerdem spielt die Zeichengröße keine Rolle. Kann es sich hierbei um ein Netzwerkproblem handeln? Kennt jemand einen solchen ähnlichen Fall. Anmerkung des Administrators: Es handelt sich um einen PII 300 mit 96 MB RAM und Windows NT4 SP6. Vernetzt über ein geswitchtes 100Mbit Netzwerk. Außer diesem Problem arbeitet der PC einwandfrei. Vielleicht kennt jemand diese Phänomen?!?! Danke vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schenkmannpiel
Hi, ohne dem Netzwerk Unrecht tun zu wollen, kann man das ganz einfach prüfen. Die DWG auf den Rechner lokal kopieren und dann die Befehle probieren und wenn das klappt im Netz weitersuchen, macht das auch Ärger nochmal melden. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schenkmannpiel
hallo, solche sachen treten bei uns auch manchmal auf (vor allem bei objekte wählen). den grund konnte ich leider noch nicht finden. es hat aber den anschein als ob viele "fremdobjekte" (blöcke die von anderen firmen erstellt wurden) das problem hervorrufen. auch ist mir aufgefallen, dass das problem verschwindet, wenn man den layer auf dem die objekte liegen isoliert. versuch aber auf alle fälle mal die zeichnung in eine neue einzufügen - bewirkt meistens wunder das netzwerk kann aber meiner meinung auf keinen fall schuld sein. higgo
------------------ AutoCAD 2002 ADT 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 07. Aug. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schenkmannpiel
Ja, Netzwerk lässt sich einfach prüfen, indem man die Datei(en) lokal kopiert und bearbeitet. Aber Achtung, eventuell haben sich auch die Einstellung für die temp-Dateien auf ein Netzlaufwerk "verirrt" (AutoCad-Optionen) - prüfen. Ähnlich wie "higgo" haben wir aber auch festgestellt, das es die meisten Probleme mit "Altlasten" in den Zeichnungen gibt. Also mit irgendwelchen (möglichst noch von anderen Systemen konvertiereten) Zeichnungen / Blöcken von Kunden / Lieferanten, aber auch aus (ur-) alt-Versionen von Acad selbst. Also vielleicht mal "aufräumen", bereinigen, Blöcke auflösen, usw. ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Aug. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schenkmannpiel
erstellt am: 08. Aug. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schenkmannpiel
Hallo, ich würde dann mal noch die Datei mit Wiederherstellen öffnen und damit die Zeichnungsdatenbank überhaupt auf Fehler prüfen (Menü Datei - Dienstprogramme). Ein Bereinigen der Zeichnung von nichtbenötigten benannten Objekten wirkt auch manchmal Wunder... Gruss Angelika uups wieder nicht alles gelesen Sorry - das steht weiter oben schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich schon sagte, ein tolles Forum mir engagierten Mitgliedern. Jedoch haben wir all diese Tips schon ausprobiert (...sind ja auch ein wenig kreativ ;-)) Ein Kopieren auf die Festplatte hat ebenso wenig geholfen, wie eine Bereinigung der Datei von "Altlasten" (Temopräre Zeichnungsdateien liegen auch auf C). Trotz der umfangreichen Reaktion auf meine Anfrage bin ich schlichtweg ratlos. Vieleicht findet sich doch noch eine Lösung; Vielen Dank auf jeden Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Aug. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schenkmannpiel
Hi, um Zugriffe aufs Netz vollkommen auszuschliessen, solltet Ihr alle Dateien, die mit der Zeichnung zu tun haben, lokal kopieren. Am besten mit Pack'n Go aus den Express Tools. Die damit gefundenen Dateien ins lokale Zeichnungs-Verzeichnis kopieren und probieren. Vielleicht hülfts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
