Thema: Modellierungsfehler (121 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 07. Aug. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle, was bitte verursacht folgende Fehlermeldung beim öffnen einer ACAD 2002 dwg. "Modelierungsfehler: Fehlende logische Operation in Restore Datei". Alle x-refs werden geladen, bis schließlich unterm regenerieren diese Fehlermeldung kommt und ACAD abstürzt. Das Ende vom Lied: Runtime Error in ACAD.exe. abnormal program termination. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo Markus, klingt nach einem Fehler in der Zeichnungsdatenbank - schon mal versucht mit Wiederherstellen zu öffnen? Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen Eventuell die referenzierten Zeichnungen jede einzeln vorher mal auf Fehler prüfen (mit Wiederherstellen öffnen oder geöffnete Datei mit Prüfung auf Fehler testen) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, der zweite Tip war ein Volltreffer, nachdem wir den ersteren schon zuvor probiert hatten. Bei Zeichnungen mit dutzenden x-refs machts halt doch a bisserl Arbeit. Danke und Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
