 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Plot-Auflösung (319 mal gelesen)
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 07. Aug. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin mit meinem Latein am Ende....  An verschiedenen Arbeitsstationen werden unterschiedliche Plotqualitäten an denselben Plotter verschickt. Dieselbe Zeichnung, dieselbe ctb-Datei. Auch der Treiber ist der gleiche, samt sämtlichen Einstellungen in AutoCAD und Drucker. Wenn ich drucke, werden alle Kreise schön rund gedruckt. Wenn die beiden anderen Kolleginnen drucken, werden diese Kreise irgendwie in Polylinien (Linienzug), also ein z.B. 24-Eck ausgedruckt. Besonders bescheuert sieht das Ganze mit Dicken Linien (0,7mm od. 1mm) aus. Da schwankt die Liniendicke innerhalb des Kreises. Die SHX-Texte werden ganz komisch in der Mitte verzerrt (um 2 bis 3 Pixel nach links), als ob der Plotter mit den Stiftausrichtungen ein Problem hätte. Hat er aber nicht, da bei mir alles gut rauskommt. Die TTF-Texte werden an den Rändern so komisch ausgefranst, bei mir alles gestochen scharf.  Schon in einer erzeugten PLT (als ANHANG dabei!) werden diese Effekte dargestellt. Mit einem Viewer kann man das sehen. Wir verwenden HP DesignJet 1050C. Hat jemand eine Idee (SysVar?), was da los ist? Das müsste so was ähnliches sein wie die Variable AUFLÖS, nur für die Ausgabe an den Plotter. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 07. Aug. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
kurakin Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 07. Aug. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
erstellt am: 07. Aug. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ok, da fehlte was: - Der Plotter wird als Netzwerkplotter angesteuert. - gleiches Betriebssytem: Win98 (siehe links unter meinem Namen) - Direktes Drucken an den Drucker (keine pc3-Datei, habe ich aber auch noch nicht probiert...). - Das Problem besteht schon ca. 1 Jahr. Da ich aber erst seit 4 Wochen hier als CAD-Beauftragter tätig bin (komme von Holzmann), werden jetzt nach und nach die Probleme der CAD-Kollegen an mich angetragen. Vieles kann ich ja lösen, aber nicht alles. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurakin Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Hi, computerseitig würde ich empfehlen neuesten Treiber (sollte es welche geben) runterzuladen und zu installieren. Gott weiss, welche Hardwarekollisionen die Rechner haben, kann man unter Windows eh nicht rausfinden. Hatte ich alles schon und in einigen Fällen hat es geholfen. CADseitig kann ich nicht weiter helfen. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry K Mitglied Bau-Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 05.11.2001 A2000 bis 2002, NT4-SP6
erstellt am: 07. Aug. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Hallo Thomas, auf Plotter nur mit pc3-Datei drucken. Am besten du erstellst eine pc3-Datei und eine zugehörige bmp und verteilst diese an deine Kollegen. Falls es dann immer noch nicht klappt... Anbei meine Hp1050c.pc3 und bmp Gruß vom ehemaligen Kollegen Harry
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Aug. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Hi Thomas Das Problem kenne ich (bei mir Genau dsa gleiche) Über den Systemdrucker ist es wie von dir beschrieben. Verwenden seit 2 Jahren den Ac "internen" PC3 Treiber. nicht wie empfohlen denn von HP-Wintreiber da wir nur Probleme hatten. Nachteil die Farbe 255 druckt er nicht mehr  mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimBeck Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 16 Registriert: 25.07.2002
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Hallo Thomas, hast Du schon mal in dem Plotterkonfigurationseditor die Rasterung auf 6 gesetzt? Also in der Druckmaske auf Eigenschaften und dann auf das Plus vor Grafik da gibt es noch mehr Einstellungen die auch Schriften betreffen. Gruß SimBeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich melde mich, wenn ich die Lösung des Problems habe. Erst mal vielen Dank für Eure Beiträge. P.S.: Ich bin im R14-Fanclub und da war das Plotten völligst problemlos. Mit 2000/2000i ist das Ganze echt nur Müll. Ständig Ärger. Ich hoffe, das hat sich mit 2002 erledigt (bin am bestellen, wenn Cheffe abnickt). ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen [Diese Nachricht wurde von TLieske am 15. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Ich muss Dich leider enttäuschen, Thomas: Plotten in A2k2 ist das gleiche wie in A2k(i). Ich verstehe nur nicht, warum Plotten in R14 einfacher gewesen sein soll, ich finde die Plot-Dialoge ab A2k sehr viel besser, weil einfacher und übersichtlicher... Nuja, jeder wie er mag.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
erstellt am: 26. Aug. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum-Mitglieder, bin nun hinter das Geheimnis der Plotqualität gekommen: @Bernd P.: Dieser Tipp war's. Mit Verwendung eines internen ACAD-Treibers ist das Problem verschwunden. Also arbeitet AutoCAD nicht ganz sauber mit dem Betriebssystem. Hoffentlich gibt's das Problem bei 2002 nicht (nervig). @SimBeck: Ne, das war's nicht. @Alle: Leider gibt's keinen R14-Fanclub. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
